Jag undrar hur man väljer mellan 0.775 VRMS och 1.4 VRMS
"input sensitivity" på slutsteg när man har en switch för det?
Sedan undrar jag också om man kan köra en av två eller två
av fyra kanaler på modernt slutsteg utan högtalarbelastning
utan riskera skador?
MVH
"Input sensitivity" slutsteg?
Oskar Nilsson
- Presentation: Äldre ensamstående man med ljudintresse åt PA-hållet.
Nicke Johansson
- Presentation: Musikgalen hobby-DJ som älskar att lira högt.
Nybörjare inom PA prylar, söker information för att kunna optimera min befintliga anläggning.
Re: "Input sensitivity" slutsteg?
Hej Oskar.
Punkt 2 av ovan funderingar:
Jag har haft samma fråga och fått svaret att det iaf på 2-kanaliga steg (antar att 4-kanaliga är motsvarande) går bra att endast belasta den ena kanalen enligt spec, då dess förstärkardelar för kanalerna är separata från varandra.
Har även kört lite egna test av olika uppsättningar med endast en kanal rejält belastad i 2-kanals steg, utan problem.
Har någon andra uppgifter så rätta mig. Har inte så mkt erfarenhet av dessa prylar ännu.
Såg även att du skrev något om JBL 2241 / 2242 elementen i annan tråd, ang monteringshålen, och de ska passa i samma hål enligt specarna för respektive element.
Från 2241 spec:
MOUNTING INFORMATION:
Overall Diameter: 464 mm (18¼ in)
Bolt Circle Diameter: 441 mm (17⅜ in)
Baffle Cutout Diameter
Front Mount: 427 mm (16¹³⁄₁₆ in)
Rear Mount: 428 mm (16⁵⁵⁄₆₄ in)
Depth7: 191 mm (7½ in)
Från 2242 spec:
Overall Diameter: 464 mm (18.27 in)
Bolt Circle Diameter: 441 mm (17.38)
Front Mount: 427 mm (16.81 in)
Rear Mount: 428 mm (16.85 in)
Denth7: 203 mm (8 in)
Mvh Niklas
Från 2241 spec:
Från 2242 spec:
Mvh Niklas
Henrik Källbäcks
- Presentation: Driver liten firma med uthyrning och tjänster i ljudbranschen.
Ja du kan köra ett modernt halvledarbestyckat slutsteg utan last. Spelar ingen roll om det ingår i en apparat med flera steg (kanaler) eller inte.
Omkopplingen för ingångskänslighet finns för att anpassa till utnivån från olika signalkällor. Kan t ex vara trevligt om mätare på mixern stämmer överens med slutstegets utnivå så man ser om man är nära klippnivån. Spelar inte så stor roll i övrigt vilken man väljer bara signalkällan orkar driva den högre nivån.
Oskar Nilsson
Tackar för svaren!
