Element till Dubbel 18” lådor
Robert Ahlgren
- Presentation: jobbar som dj är 33år spelar all sorters musik. men föredrar att spela rnb o hiphop
Har 2 Tomma dubbel arton lådor som jag skulle behöva element till
tidigare har det suttit jbl 2241 i
Tänkta höra med er om ni har några förslag på andra element som är bättre
Prisklass 3-4tusen st
Oskar Nilsson
- Presentation: Äldre ensamstående man med ljudintresse åt PA-hållet.
Re: Element till Dubbel 18” lådor
JBL 2242
- Ronny Bernström
- Presentation: Monitor och FOH. Har under årens lopp turnerat med Clawfinger, Meshuggah, The Poodles, Agnes och Europe sedan 2007
Oskar Nilsson
Känsligheten för 1200 watt AES BMS är 96 dB medan 800 watt
RMS JBL 2242 har känslighet 99 dB så då spelar 2242 typ 2 dB
högre än BMS (om det bara är det man pratar om)
(Eller?)
(Eller?)
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Hej,
Kan tipsa dig om 18Sound.
Finns lite olika element beroende på vilken
Karaktär du vill ha på ljudet.
Ring gärna om du är intresserad.
Bengan
073-9638994
Bengan
073-9638994
Oskar Nilsson
Det är inte alltid samma diameter etc på 18" av olika
märken - det var jag med om då jag skulle stoppa en
JBL 2242 i 118-låda av annat fabrikat så fick avbryta
monteringen och börja avverka trä för få in nya hög-
talarelementet - skruvhålen passade iofs - men JBL
2242 borde väl passa i låda för JBL 2241?
Oskar Nilsson
Detta är högtalarelement med "program power" egenskaperBengt Norling skrev: ↑ons 01 apr 2020, 18:45Hej,
Bengan
073-9638994
listade (istf RMS etc) och med låg verkningsgrad verkar det?
Bengt Norling
Japp en del formulerar sig olika. Vissa element har hög
Känslighet och andra mindre.
Tittar vi på t.e.x 18W2001 så har du 1200W Rms och 99dB
Känslighet.
Tittar vi på JBL 2241 så har du 600W Rms och 98dB
Känslighet.
Känslighet.
Känslighet.
Oskar Nilsson
1200 watt AES - inte RMS
JBL 2242 förslog jag - också 99 dB känslighet och 800 watt RMS.
"AES is a very short duration test (under 2 hours IIRC). A 100
hour RMS rating (like the old JBL ones) will be much lower."
MVH
MVH
Tom Eskilsson
- Presentation: DJ med mycket stort ljud och ljus intresse.
Titta på vilken frekvens känsligheten är. Dom flästa anger max känsligheten och den är över 100hz. Dvs oviktig för sub bruk. Kolla på frekvens kurvan.
Jag har haft 2241 och lite andra element. Dom bästa jag haft är faital pro 18hp1030.
