3,5 mm hona till 3,5 mm hane 10m
Christoffer Malmqvist
Presentation: En ljudtekniker med bakgrund i musiklivet, har sysslat med radio, tv och studio. Men har nu funnit lugnet i livetekniken.
Inlägg av Christoffer Malmqvist »
Hej söker med lykta att hitta en sådan kabel från någon återförsäljare som är bättre än engångs från deltaco. Plastkabel eller gummi spelar ingen roll då detta är i en annan tillverkning.
Re: 3,5 mm hona till 3,5 mm hane 10m
Kjell.co har några varianter
denna är ganska ok
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... 0-m-p69339" onclick="window.open(this.href);return false;
Henrik Källbäcks
Inlägg av Henrik Källbäcks »
Nicke Löfgren skrev:denna är ganska ok
Är den skärmad?
Det är inte balanserad!!
Finns inga 3,5 som är det
Henrik Källbäcks
Nä det förstår jag :D men det var inte det jag frågade om.
Har testat Biltemas motsvarande men den är inte skärmad utan bara för lågimpediv drivning till hörlurar o likn. Behöver veta om det finns nån som är skärmad så det går att köra vanlig linjesignal typ 10 m utan brum?
Vad menar du med skärm då??
Längre avstånd så kör man balanserat! Positiv och negativ signal som ”slår” ut störningen runt dessa två ledare finns en skärm som är jordad
Inte i en 3,5mm utan två positiva signaler. Höger och vänster samt jord
Henrik Källbäcks
Nu har jag inte klippt av och kollat men gissar att Biltemas sladd består av tre likadana ledare, alltså en enkeltråd även till jorden. Om jorden består av en skärm så brukar det i alla fall gå att köra obalanserad linjenivå typ de 10 m vi pratar om utan att den plockar upp nämnvärt med brum. Det går inte med Biltemas sladd och den är väl avsedd bara för lågimpediv drivning till hörlurar.
Frågan från min sida återstår om Kjells kabel har jorden utförd som skärm eller inte? Eller om det kanske finns andra alternativ som har det?
Sen är det ju så att en sån här stereokabel med skärm är balanserad, precis som vilken mikrofonkabel som helst, det är bara kontakterna som inte är balanserade.
