Case 1.
Nästan ny case till Yamaha TF-1
Material: 7mm birch plywood
Phenolic resin laminate
30 x 30 mm aluminum edges
4 Medium butterfly locks
6 Hinged handles
2 Sliding rails
Steel ball corners
15 cm cable channel
Custom made foam padding for the entire case
The connectors are freely accessed, the device can be used inside the lower part
Exterior dimensions (W x D x H): 795 x 590 x 290 mm
Weight: 14.6 kg'
PRIS 1000:- ex moms
Case 2.
Huv case till typ rökmaskin,
Yttermått 80*35*37 cm
Innemått mellan skuren vaddering 59*30*24,5
PRIS 500 :- ex moms
Case 3.
Case med Lock, typ Skärmcase
Yttermått 53*32*53
Innemått mellan skuren vaddering 45,5*25*45,5
PRIS 500:- ex moms
Alla prylar finns hos Padab Ljud & Ljus AB, Industrigatatan 1 i Norrköping
Kan skickas vid behov.
Ring eller maila för mer info eller bilder
// Gustav
gustav@padab.com
0730-502929
Div. Case
Gustav Carlsson
- Presentation: Projektledare, Säljare och Ljudtekniker på Padab Ljud & Ljus från norrköping.
