6st passiva 10-12" toppar
Peter Widell
Presentation: Ljud- å ljusteknik och så. Och mycket annat. Skogen, Returkultur, Skogsfesten, Ställbergs gruva, frilans osv.
Inlägg av Peter Widell »
Jag är på jakt efter 6st passiva flygbara 10-12" toppar till en liten scen för scenkonst i GBG. Det gör inget om de är lite äldre om de fortfarande håller måttet någorlunda. Jag har steg så jag klarar mig.
Budget 20-30k men det går att diskutera.
Mattias Eriksson
Re: 4-6st passiva 10-12" topp (k&f, l'acoustic, martin, d&b
Inlägg av Mattias Eriksson »
Jag har ett PA till salu, kanske delar av det kan vara intressant?
https://www.blocket.se/vasternorrland/P ... m?ca=4&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mhv
Mattias
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Conny Strandberg
Presentation: Mycket erfaren ljudtekniker, installatör och problemlösare.
Inlägg av Conny Strandberg »
qqq
Peter Widell
Mattias Eriksson skrev:
Det blir tyvärr för stort med dubbla element i topparna:(
Conny Strandberg skrev:
De ser intressanta ut, men skulle egentligen vilja höra dem först eftersom jag inte alls har koll på de grejerna. Var i landet finns de?
Conny Strandberg
Hej. De finns i Marieholmsbruk, ca 5 mil sydsydväst om Jönköping.
Peter Widell
bump
Conny Strandberg
De är koaxer.
Peter Widell
Köpes: 6st passiva 10-12" toppar
Fortfarande på jakt!
Conny Strandberg
Re: 6st passiva 10-12" toppar
Hej, Peter.
Kan de här vara något?
LCR Audio RECAP RTCX-121. Väldesignad 12/1”monitor/topp/multilåda med VOLT Radialcoax-12”samt FaitalPro 1” driver och NU ytterligare optimerat delningsfilter.
Make no mistake: Den spelar i samma division som d&B MAX12 och dess konkurrenter. 300W AES, 600W program och spelar otroligt rent och starkt..
Spridning 60*90 grader liggande, 90*60 stående/flugna, vilket enkelt ändras genom att vrida elementet 90 grader.
Högtalarkorgen på utsidan av konen är Volts patenterade kylsystem vilket ger högre ljudtryck och bättre dynamik, samt skyddar konen bättre.
VOLT och FaitalPro levererar åt de mest kända märkena, tex Quested, Funktion One, d&B.
Stativkopp, två flygfästen, ett handtag samt gummifötter eller medar på två sidor.
Speakonkontakterna sitter på samma sida som koppen för diskret kabeldragning.
Lådorna är snickeribyggda i 18mm björkplywood och har klimathållbarhet i fokus: Högtalarelement, delningsfilter, frontskum och galler är nytt.
Kabinett och där till till hörande är återanvänt och seriöst uppfräschat av specialist.
Samtliga komponenter kommer från Europa.
Högtalarna levereras fullt genomgångna och säljes endast parvis.
Coronakrispris 5000/st, ev frakt och moms tillkommer.
