Discotech FX2, problem
Mattias Larsson
- Presentation: Har nyligen blivit intresserad av ljusutrustning med allt som hör till som rök, ljusstyrning och olika typer av ljusarmaturer.
Har köpt två stycken gamla FX2 som har exakt samma problem. Armaturen får spänning för fläkten går och gobohjulet snurrar men det händer inget mer. Spegelmotorn står stilla och med om jag lyckas mäta rätt får lampan ingen spänning (lamporna dessutom trasiga). Gobohjulet går bara åt ena hållet och står sedan och hackar vid ändstoppet. Har ni något tips vad som kan vara fel? Känns så konstigt att det är exakt samma fel på båda armaturerna. Är felet så enkelt att jag måste ha en kontroll för att dessa ska fungera? P.S. Jag är väldigt ny på ljus och därför verkligen inte duktig, så döm gärna inte ut mig.
Mvh Mattias
https://i.ibb.co/gPNMM0Y/IMG-4030.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh Mattias
Mattias Carlsson
Re: Discotech FX2, problem
Nu va det hundra år sen jag höll på med fx2er. Men visst finns det några små dip switchar under dem?
Jag har för mig att lampan ska lysa konstant i dessa så fort de får ström, men är lite osäker. Har du några mer kablar/kontrollers anslutna förutom 230v kabeln?
Hur länge står gobohjulet och hackar? En liten stund ska det ju göra så för att nollställa sig och hitta rätt läge.
Nej, du ska inte behöva ha någon kontroll. Har du ställt dip switcharna som bilden visar, så ska den gå utan kontroll. Dock kan det sitta någon mic på, så du kan behöva knacka lite på armaturen för att den ska reagera och börja röra sig.
Mät och se om du har någon 24V ut från transformatorn som ska driva lampan, och om du har någon mer transformator som ska driva elektroniken så kolla även att alla spänningar finns ut från den. Det är en bra början, då vet du att du har rätt spänningar fram till lampan/kortet.
Mattias Larsson
Hej igen!
Tack snälla för hjälpen! Det var egentligen inget fel på armaturerna, bara jag som var alldeles för feg och drog ut strömkabeln för tidigt då gobohjulet stod och slog, för jag var rädd att motorn skulle gå sönder. Nu hade jag i strömkabeln i ca 20 sekunder och då hittade gobohjulet rätt läge. Sedan med hjälp av att försiktigt slå fingret mot mikrofonen fick jag båda speglarna samt gobon att röra sig i takt. Nu ska jag bara köpa lampor och hoppas att de vill lysa. Tack igen för hjälpen!
Kul att det löste sig! Har du någon kontroller till dem eller tänkte du bara köra med den inbyggda musikstyrningen?
Du kan också koppla en 3 polig dmx kabel mellan dem (mic kabel brukar också fungera men är egentligen inte rätt), och låta den ena stå i master och den andra i slave (brytare 1 = on) eller slave negative (brytare 1 + 3 = on) då får du en lite bättre synkroniserad ljusshow utan extern kontroller.
Tror jag har 2st och 1st original styrning
En liten burk som man kan fjärrstyra dom,
Till salu m
Till salu m
vill minnas att det bara är 2 kanaler
spegel och gobo
nicke du har som vanligt allt och alt är tillsalu
spegel och gobo
Mattias Larsson
Det är tack vare er som det löste sig! Har ingen kontroller och vet faktiskt inte vad jag har tänkt mig alls. Vet inte ens riktigt hur man kan styra allt haha. Har precis köpt på mig 7 stycken gamla armaturer från mitten av 90-talet för att någon gång i framtiden kunna ha ett rum som ett disco just från mitten av 90-talet. En dmx-kabel skall jag införskaffa för att kunna få FX2 att gå samtidigt oavsett om de styrs automatiskt via musik eller kontroller.Jonas Larsson skrev:Kul att det löste sig! Har du någon kontroller till dem eller tänkte du bara köra med den inbyggda musikstyrningen?
Hur ser styrningen ut och ungefär mellan tummen och pekfingret vill du ha för denna? Går det att välja via kontrollern om man vill styra de via musik eller just kontrollern? Om man styr de via kontrollen, går de i takt med musiken då eller måste man reglera det själv?Nicke Löfgren skrev:Tror jag har 2st och 1st original styrning
Till salu m
