Moving Heads krånglar-Baggis?
Erik Ridderstolpe
Presentation: Ljusansvarig och självlärd på lagom stor arena i Göteborg.
Inlägg av Erik Ridderstolpe »
Hej
jag har några äldre MH som vid uppstart inte lägger sig i rätt läge, (gobohjul ligger och täcker halva käglan, en färg istället för tom/vit kägla kommer upp osv) Jag får starta om tills de läger sig rätt. Irriterande och struligt när gästtekniker kommer och ska köra.. Är det så att det kan försvinna om man kör dem ett tag-om de stått stilla ett par månader, kan man justera det på nåt bra sätt utan att behöva var reparatörsproffs? Är det motorerna, kännarna eller? Går det att smörja nåt?.
Klart att det är svårt att svar på så här allmänt, men finns det några trolltricks som ni brukar göra? :?
Re: Moving Heads krånglar-Baggis?
berror på konstruktion
finns normalt 4 olika
stegmotor med ändstopp
stegmotor med hallgivare
motor med enkoder
motor med potensiometer
kontrollera att änstopp och axel står rätt
testa byta hallgivaren kontrolera magnet
skit i optokopplare
oxid
det är nog en bra början för dig
Erik Ridderstolpe
Ok ska försöka kolla då.
Om ändstopp och axel inte står rätt, ser man det lätt och kan man justera det med mejsel då?..
Jag ska blåsa rent försiktigt med tryckluft (vad är optokopplare för nåt? kommer man åt den?)
Få väck oxid, ska man bara "motionera bort den" eller kan man använda nån sorts elsmörj sprej?
/Erik
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Om du har roterbart färghjul/gobohjul dvs att de kan rotera ändlöst hjulen så brukar det som oftast finnas en magnet och en givare, ibland brukar givarna ”vandra” iväg några mm vilket gör att de har svårt att känna av magneten. Vissa har ett ”kugghjul” och givare där ibland kugghjulet kan lossna och snurra fritt vilket kan orsaka samma fenomen. Har hjulen ej den funktionen utan en stopp punkt att nolla mot brukar det finnas lite mer fel att välja på men som första felsökning är det bra att se till att allt kan röra sig fritt och inte går trögt. Sen ta det vidare från det.
ta bilder så är det lättare och ledsaga dig
En optokopplare är en liten ic krets och inget det kan komma smuts i, Niklas menar nog optisk läsgaffel som är en "sändare" och "mottagare", och mellan dessa två gafflar roterar tex gobohjulet och på någon plats har det en öppning eller klack som gör att nolläget kan detekteras. Hallgivaren är samma sak, fast med magnet i stället för med ljus.
skit hadde jag fel namn
ja ja dom har samma komponenter bara lite olika konstruktion
:oops:
