Vad har faspluggen för funktion?
Theodor Ranebo
- Presentation: Hej
Är en 20 årig skåning som gillar att bygga egna högtalare, både för hemma och PA-bruk. Är även allmänt intresserad av ljud och ljusteknik
Tjenare
Såg att EAW KF850 har en sk fasplugg i mellanregisterhornet. Vad har den egentligen för funktion?
Måste man ha fasplugg i alla horn?
MVH T.R.
MVH T.R.
Re: Vad har faspluggen för funktion?
nu är jag ingen expert på högtalardesign
men jag vill hävda att det påverkar prekvensgången genom att skapa en mindre yta med högre tryck som är i fas i med sig själv
lote som att minska irisiet i en kamera att det blir mindre suttigt
som sagt jag kan ha fel då jag inte är en expert
- Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
Hej Theodor
Läs den här boken, som ger dig svar på alla dina frågor i ljudväg:
https://www.amazon.com/Live-Audio-Art-M ... 0240816048" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har lärt mig mycket av Dave, både i verkligheten och i bokform och det kommer att bli din bästa investering och bästa vän
Bäst att tillgå i pappersform
Mvh Micke på Teaterlys
Mårten Gustafsson
- Presentation: Bygger horn och samlar på gamla JBL och gamla slutsteg
Mellanregisterhorn är klurigt. Frontladdade bashorn når för det mesta 300-400 Hz. Mellanregisterhorn av vettig storlek går att köra från c:a 800 Hz. Det saknas en oktav.
Denna oktav försöker man desperat att fylla med ganska korta horn drivna av konelement. Tyvärr så orkar inte konelementen med detta på grund av så kallad mass rolloff. Konen är helt enkelt för tung.
Det finns speciella element för detta ändamål från bland annat JBL 18-sound och Beyma. Låg Qes, hög BL, låg Le är eftertraktade parametrar. Här är ett sådant element: http://www.eighteensound.it/Products/Ar ... 468/8nm610" onclick="window.open(this.href);return false;
För att få horn/element att gå högt i frekvens så vill man ha hög kompression och minimera diffraktionen. Det går sådär.
Om man har plats på djupet så är det bättre med en kompressionsdriver som går lågt med ett stort mellanregisterhorn. Typ denna driver: http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_4591" onclick="window.open(this.href);return false; med detta horn: http://horns-diy.pl/horns/seos/seos-30/" onclick="window.open(this.href);return false;
Theodor Ranebo
- Presentation: Hej
Så kompression är bättre? Tenderar inte tjejröster att låta väldigt skrikiga o megafonaktiga genom kompressionsdrivers?
Finns det någon 2" driver som går till 300hz som kostar 600-800 kr?
Mårten Gustafsson
Bättre å bätte. Horn och waveguides funkar typ över 3 oktaver. Så om man pysslar lite kan man få ihop ett 4-vägs hornsystem. Lågbas, midbas, mellanregister och diskant.
Men som sagt frekvensområdet över 300 är lurigt, det är lätt att det blir 3 horn i olika frekvensområden istället för 2.
Det som finns att välja på som går till 300 är:
BMS : https://www.thomann.de/se/bms_4591_8_oh ... cKEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Atlas : https://www.parts-express.com/atlas-sou ... r--242-858" onclick="window.open(this.href);return false;
Selenium : https://www.amazon.com/SELENIUM-D405TRI ... B00BQLZQFQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen finns ju begagnade drivers med fenolmembran men dom är typ i samma prisklass och väldigt ovanliga.
Theodor Ranebo
- Presentation: Hej
Men hur har EAW löst det? Mellanreg där verkar gå från 250 till 1500 hz
Och varför är faspluggen där? Vad gör den?
om jag hadde ett papper och en stund över en kopp te så hadde det vart någotsånär lätt att rita upp och förklara tror jag
annars läs mitt svar tidigare
men som tidigare skrivet det handlar om att fånga in ljudet fasriktigt för att sen släppa ut det så istället för det orilktiga ljudet från konformen
Mårten Gustafsson
http://bfy.tw/MSfY" onclick="window.open(this.href);return false;
Användare som besöker denna kategori: 28 och 0 gäster
