Vad använder ni för mickar/myggor vid teater?
Björn Smith
Inlägg av Björn Smith »
Vad använder ni för mickar/myggor vid teater? och hur brukar ni placera dom? alla tips är välkomna!
/polkaz
Tobias Walka
Inlägg av Tobias Walka »
dpa 4066 headmic (alltså headset)
finns inte så många sätt att sätta den på...lite ömtåliga bara...men jag tycker dom låter bra
mygga händer väl att jag använder, och då är det dpa 4060, tejpad vid kindben ungefär
ett headset som jag tycker är intressant är countryman isomax E6i...litet och smidigt...är bara tveksam till hur bra dom sitter...
Q.E.D
Countryman B3 om det ska vara myggor. Annars har jag just köpt ett gäng headsets från Clock Audio som funkar kalas. Ser ut och låter som ett Countryman (jag hör då ingen större skillnad iaf), men kostar en bråkdel av vad Countryman och DPA gör. Samma kapsel finns även som mygga.
För mindre spex på kåren använder vi Shure Beta53 headsetmygg med Shure UC1 beltpacks. Funkar skapligt, låter rätt OK, extrembra gain-before-feedback (man kan köra dem med modesta monitorvolymer) och funkar bra på ovana skådisar. Ser förjävligt ut. Sändarna har dessutom en av/på-knapp, inte alltid önskvärt.
För Kårspexets del använder jag främst Sennheiser MKE-2 (ibland DPA-4063) med AudioLtd TX2000 bodypacks. Brukar montera dem så diskret det går, oftast hårfästet mitt i pannan under peruk. Andra ställen om inte håret tillåter är framme på kindbenet framför örat (tejpa alltid mot ben! och så långt bak som GBF tillåter). Om folk svettas mycket så låter jag sminket bygga en "loop" av ståltråd som man hänger på örat och monterar myggelementet på. Lite kreativ frisyr senare så syns det nästan inte alls.
Främsta problemen med diskret monterade tejpmygg är att man får lägre gain och ökade rundgångsproblem. Och svett. Men estetiskt är det oftast värt det. Jag har fått väldigt många kommentarer från gästande spex (som oftast tejpar långt fram på kindens mjukdel) om att mina mygg är osynliga.
Sändarna har skådisar i fickor antingen sydda i byxlinningen eller i sele bak på ryggen. Nyckeln är att dölja den men ändå kunna komma åt den fort för sändar/myggbyte.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Jag har använt både DPA 4066 (headset) och 4060 (mygga). Det låter skitbra, men akta er för onormalt svettiga skådespelare. Vi fick in fukt i myggan, det lät inge vidare, men det fungerade bra när den hade torkat lite. Sen så har vi haft lite problem med infästningen i bodypacken, det blir lätt korrision eller nåt slags kontaktproblem mellan den crimpta kontakten mikrofonsladden och adaptern som är nödvändig för att passa olika slags bodypack. Vi använder Shure U1. Men om man tar loss och drar åt kontakten med jämna mellanrum så slipper man detta problem.
Daniel Eriksson
Inlägg av Daniel Eriksson »
Vi har börjat använda Voice Technonogies produkter. VT801, som liknar Isomaxer samt den nya VT900 som skall vara en billigare variant av DPA4066, 801:an har vi hunnit testa och den funkar minst lika bra som Isomaxerna, stort plus för den flexibla armen istället för Isomaxernas styva "micarm". 900:an skall testas under en större produktion tillsammans med 4066:an, återkommer med resultat i slutet av januari :)
Christopher Davis
Inlägg av Christopher Davis »
Jag har en liten fråga, som även grundaren (Björn Smith) för forumet ställde men som jag inte hittat något ordentligt svar på. Var mer exakt ska man placera headset mikrofonen? Är det lagom med 1 cm ut från huden, 2 cm under/på sidan av munnen? Eller vad är lämpligast?
Glömde nämna att jag använder mig av SHURE U1 till teater där skådespelarna pratar och sjunger i mickarna, allt från ballader till opera. Någon som har något tips hur jag överlag kan få bra ljud. Det händer väldigt ofta att det distar när de sjunger starkt och högt. Finns det något universalt läge för micken som gör att de inte behöver flytta på micken men att jag kanske måste vara snabb med fadern?
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
En mick borde inte dista bara för att någon sjunger ögt i den, om det inte är väldigt högt. Kanske kan det vara så att ingångsgainen på sändaren är lite hög. Det kanske räcker med att sänka den. Sen kan ju en kompressor vara bra om man inte vill ha så höga peakar.
andersbranden.wordpress.com
Christopher Davis
Anders Brandén skrev:En mick borde inte dista bara för att någon sjunger ögt i den, om det inte är väldigt högt. Kanske kan det vara så att ingångsgainen på sändaren är lite hög. Det kanske räcker med att sänka den. Sen kan ju en kompressor vara bra om man inte vill ha så höga peakar.
Som sagt.. de sjunger opera i micken så det blir väldigt starkt och högt ibland. Tack för tipsen, jag ska kolla upp om det finns någon kompressor i lokalen som jag kan koppla in.
Christopher Davis
En fråga kvarstår fortfarande. Var mer exakt ska man placera headset mikrofonen? Är det lagom med 1 cm ut från huden, 2 cm under/på sidan av munnen? Eller vad är lämpligast?
Föresten vad betyder ATTENUATION 0 , -6 och -20 ? Det stod på baksidan av sändarna. Använder mig av SHURE U1 sändare. Tack på förhand.
Jag använder Contryman E6
Christopher...
Det är dämpningen. Man kan dämpa signalen från micken/instrumentet.
Nja, snarare dämpar man väl känsligheten på sändarens ingångssida?
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Christopher Davis skrev:En fråga kvarstår fortfarande. Var mer exakt ska man placera headset mikrofonen? Är det lagom med 1 cm ut från huden, 2 cm under/på sidan av munnen? Eller vad är lämpligast?
http://www.soton.ac.uk/~aeq102/index.ph ... 679084df89
Niclas Olofsson
Inlägg av Niclas Olofsson »
Kör med några Sonymyggor, modellen kommer jag inte ihåg dock. Sony har en förmåga att väja lite jobbiga modellnamn tycker jag...
Ring mig när IKEA säljer cases
