DMX styrd tryckluftventil
Tomas Sagersten
Nån som har koll om det finns nån som tillverkar sådana???? skulle behöva till firmans crackers!!!
Tommy Pettersson
Tomas Sagersten
- Magnus Lindgren
- Henrik Öberg
- Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
De flesta crackers styr motorn till kompressorn on/off... efter några tusen timmars drift + transporter så är de lite bullrigare...
Intressant då man kan ansluta en mycket större kompressor som man ställer upp utanför lokalen- bra på tex- teater/revy.
Jag har ett par Antari- tankar i reserv, i dem sitter hela delen för genereringen av hazen. (samt ett par klirrade tankar åxå....där är dock haze-munstycken osv intakt)
Tanken att bygga en mekanisk cracker-venril är inte helt dum. frågan är bara om "munstycket" som genererar hazen fungerar så bra vid olika tryck. - det tål att testas!!
Tomas Sagersten
Det är precis detta jag har gjort jag tog två st Antari HZ-100 crackers o monterade in en extern luft ingång som jag kör på en extern kompressor som jag "gömt" på annan del i huset!! hela denna ide fick jag när jag gjorde rent cracker och blåste med tryck luft i slangen till munstycket o oj vad det rök!! efekten var betydligt bättre än med orginal compressorn men man vet juh inte hur munstyckena slits så nu test kör jag detta i en produktion som har gått i två månader och ska sedan kolla hur munstycken o dyl klarat sig!! Men det jag känner är att jag skulle villja kunna reglera trycket från ljusbordet och inte som nu med en manuell ventil då vissa scener i pjäsen inte behöver så mycke haze !!!
- Magnus Lindgren
Tommy Pettersson
- Henrik Öberg
Vi har en hel trave HZ-400, har ej haft några problem med packningarna.. bara att tankarna blivit klirrade vid transport, kanske något ömtålig plast i dem.
Tompe: exakt samma för mig, service = mycket rök, hahaha!
Ingreppet: Koppla bara på extern luft på ingången i crackertanken.
se dock till att den är AVFUKTAD innan så att du inte får en massa vatten i tanken.
Tomas Sagersten
jag bytte alla slangar i crackern till riktiga gummi slangar sen la jag in en T koppling mellan den interna kompressorn och munstycket kör i dagsläget med en hon koppling på ingången för o slippa problem med läckande luft men funderar på o byta dessa mot hanar o backventiler fungerar kanon!! dock får jag lite för mycke rök i dags läget som sagt!!! behövs inte mycke tryck för att man ska trippla effekten på maskinen!!!!
