Jag har två JBL-215-horntoppar (2 x JBL 2227 mid/högbas +
1 x JBL 2450 diskant-driver i varje) och två Thomann TP218
218-subbar (2 x JBL 2242-kopior (förefaller det) i varje) till
mitt TV- och dator/datormusik-PA som jag driver med några
gamla "analoga" Thomann t.amp slutsteg.
Slustegen börjar bli lite slitna efter tio år (olika smärre miss-
ljud etc) också drar de en massa el redan på nästan noll watt
(behövs inte mkt watt för tillräckligt mkt ljud ur högtalarna)
så jag funderar på skaffa klass D-/switchade-slutsteg istället.
Eftersom jag tittar en massa på TV då ledig skulle det kunna
betala sig själv på några år bara spekulerar jag om ... .
-->> Jag undrar alltså om klass D/switchade-slutsteg drar
betydligt mindre ström än mina gammeldags analoga då de
används med mycket litet watt-uttag ?? <<--
Tex finns ju "Thomann the t.amp TSA switched mode power
supply amps" där en tvåkanals- plus en fyrkanals-variant skulle
kunna fixa mina slustegsbehov för klart under 10000 kr. (Jag
vet att Labgruppen finns men sådant behöver jag knappast?)
MVH Oskar O
PS. Ett vanligare skäl till vilja ha lägre strömbehov är väl att till-
räckligt med ström kan vara svårt och/eller dyrt få tag på över-
huvudtaget men för mig är det istället att förbrukningen under
lång tid blir onödigt dyr som det förefaller. (Och att slutstegen
i vilket fall börjar bli aktuella bytas ut.)
Digitala slutsteg ...
Oskar Oskarsson
- Presentation: Hej!
Jag heter Oskar och bor på landet vilket är bra eftersom mycket ljud lätt kan störa grannar mm i stan.
Ha det bra, mvh Oskar O
Oskar Oskarsson
Re: Digitala slutsteg ...
Hej igen!
Jag ställde ungefär samma fråga (som den här på forumet)
på engelska till Thomann PA via mejl och fick svar
"Hello,
thank you for your request.
Yes, a switched mode power supply (in D-Class available, too) is more economical and efficient.
E..g:
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_1300.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kind regards"
Betyder det att "klass D" är en extra bra variant av switchade
slutsteg, eller? Tacksam för råd om detta ... .
De har klass D "LAB Gruppen IPD 2400" 2-kanals för ca 15000 kr
styck och det kommer totalt förstöra ekonomin i mina tidigare
beskrivna planer eftersom jag skulle behöva tre sådan, men det
vore ändå intressant förstå vad de ev kunde tillföra mig?
Två av deras t.amp tsa 4x1300 kostar totalt 10000 kr och skulle
mer än väl klara mina behov (även att köra grejorna på max om
jag mot all rimlig förmodan skulle få intresse av det).
MVH
"Hello,
E..g:
Kind regards"
MVH
Oskar Oskarsson
Verkar vara lite segt med svaren här
Men jag har i vart fall köpt
1 x t.amp TSA 4-1300
och
1 x t.amp TSA 4-700
från Thomann tidigare ikväll.
4-1300 verkar mera prisvärda (bara 25% dyrare för
nästan dubbla watten) men det verkar å andra sidan
riskabelt använda så pass mkt power till mina JBL
2450 150 watt diskantdrivers (som var och en väl
kostar typ som slutstegen tillsammans) så det fick
bli en 4-1300 + 4-700 istf två 4-1300.
MVH OO
och
1 x t.amp TSA 4-700
MVH OO
Oskar Oskarsson
Thomann t.amp TSA 4-700 visade sig vara defekt vid
leverans då endast två kanaler fungerade. (Förmodli-
gen säkringar (?) men de sitter inne i apparaten (gan-
ska korkat eller?) och är därmed ej "user servicable").
Så det blev retur vilket Thomann som man väntar sig
(speciellt då returen beror på levererad defekt utrust-
ning) var ytterst profesionella med.
Också köpte jag en Thomann t.amp D4-500 istället.
Jag kör t.amp TSA 4-1300 fyrkanaligt till höger o vän-
ster 2x15 JBL 2227 middar samt 2x18 Thoman the Pro
Box TP218 subbar också t.amp D4-500 bridge tvåkana-
ligt till höger o vänster JBL 2450 diskantdrivers.
Låter helt OK
Jag har lite problem med mitt Ashley XR-2001 delnings-
filter - dels att en mid-kanal (då man kör apparaten "3
way stereo") verkar konstig i det att den kräver betyd-
ligt högre signal (på XR-2001-rattarna) än de övriga för
låta lika mycket. Jag har testat på olika sätt så vet att
det är Ashley'n som är boven. Också att den vid ett par
enstaka tillfällen ger ifrån sig konstiga oljud så PA't må-
ste stängas av och startas om. (Jag har pratat med Ash-
ley Support och de säger att det var en viss Kina-period
då apparaterna kunde få en del kymigheter (ungefär -
fritt översatt
).) MEN jag har köpt ett så enkelt som
möjligt analogt DBX 234 delningsfilter från Thomann
(har BSS FCS-960 EQ etc så behöva inget annat än del-
ning och 6 potentiometrar för low, mid och high) så det
borde väl kunna bli bra då det också levererats ... .
(Säljer gärna XR-2001 för 1000 kr (med beskrivna egen-
domligheter) inkl porto
föresten.)
MVH
Låter helt OK
fritt översatt
MVH
