Trasigt Crown 36x12, vem har delar?
- Magnus Arkenklo
- Presentation: Ljudtekniker och musiker som försöker hålla sig till svenssonkneg maximalt på deltid!
Hej, var hittar jag en nätdel till mitt Crownsteg Amcron 36x12 ??
Någon som vet/känner någon som kan fixa?
Mvh Magnus / Ljudgruppen.se
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Trasigt Crown 36x12, vem har delar?
Kolla med Per på brightgroup om dom har något kvar,
Blir nog billigast om själva nätdelen är kass.
- Magnus Arkenklo
Tack för svar.
Pratade med honom innan idag och
Det värsta är att jag köpte steget där! hehe
Dom har sålt slut på dom. Tyvärr.
Annars hade han säkert löst det!
Bengt Norling
Är det trafon som är kass eller ett fel på kretskortet till nätdelen?
- Magnus Arkenklo
Tack för visat intresse!
Nope ,inte kollat med Septon, så det får jag göra.
Jag vet tyvärr inte till 100% om det är nätdelen, det enda jag har kunnat konstatera är att inget värme skydd har slagit ifrån. Kan inte så mycket mer inom ämnet.
Trafon är ju 2 delad och den ena delen blir aldrig varm vid uppstart av steget.
Är detta kanske = paj?
Är det vanligt att kontrollkortet går sönder?
Beskrivning av felet! :
3600 kanalen fungerar fullt ut (spelar som f...jättehögt!
1200 kanalen spelar inte alls, grön indikator lyser konstant och röd är släckt
Spänning från trafo till "slutstegskorten" finns bara på 3600 sidan, helt dött på 1200
Hjälpte detta er som kan lite?
Polare ska kika lite på det och se om han har några idéer.
Bengt Norling
Låt någon kolla det, skulle bli förvånad om trafon är kass.
- Magnus Arkenklo
Tack Bengt för svar.
Efter ytterligare rengöring a div anslutningar så konstaterar jag att ett av reläerna
på kontrollkortet slår på/av med jämna mellanrum.
Så du kanske rätt i att det kan vara kontrollkortet eller något det försöker slå på.
Jag får söka vidare, återkommer om jag hittar en lösning!
Daniel Nordin
Är det inte MA serien som använder fläkten som en trafo?
Har för mig att vi haft liknande fel på något steg. Det klickar liksom inte igång.
Då var det för att styrkorten inte fick ström från trafon (fläkten)
Nu kan jag inte flödet på dessa steg!
Men ofta andvänder man relä vid kortslutnings skydd! Kan vara så att någon effekt trissa är trasig! Du Skulle kunna mäta dom å kolla
- Magnus Arkenklo
Hej Daniel: Jo det stämde, kollade upp och fläkten levererar!
Tack för tipset!
Nicke: Jo, vi får nog kolla det åxå. Det verkar vara ett ganska komplext säkerhetssystem i dom här gamla burkarna!
Tack för tipset!
- Magnus Arkenklo
Följetången fortsätter.
Ytterligare tester visar att trafo verkar vara ok, ett relä på styrkortet försöker starta upp 2:a kanalen
men slår ifrån lika snabbt.
Enligt min mät expert verkar själva slutsteget på den kanalen vara ok ändå.
Fler mätningar kommer att göras idag Lördag så får vi se vart vi hamnar!
Mina funderingar: Vi har ju ett likadant slutsteg till. Är det en bra idé att flytta över
styrkortet från det fungerande steget till mitt trasiga?
Eller finns det risk att man sabbar det styrkortet också???
Någon som vill, orkar och kan svara på det?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Varför inte åka till en ”tvreperatör” han hittar nog felet ganska omgående!
Istället för att testa dig fram å kanske förvärra problemet!!
Jag är ganska säker att problemet sitter i kraftdelen på slutstegsmodulen
Användare som besöker denna kategori: 29 och 0 gäster
