Begagnat försäljning
Andreas Bernström
Presentation: Ljustekniker hos Hiresound i Falkenberg. Tänk om presentationer var valfritt.
Inlägg av Andreas Bernström »
Bumpar denna tråden. Maila för priser eller om ni vill lägga ett bud!
andreas@hiresound.se
Lite diverse prylar efter en tömning av översta hyllan på lagret!
Hittar man något kul så skriv på: andreas@hiresound.se så är man säker på att jag får veta det!
Listan kommer uppdateras i takt med att fler saker hittas och saker säljs av.
Front
Front
Side
Side
Rear
Rear
MA Lighting VPU Light.
2x DVI out
1x VGA out
Upp till 32 Lager
1 rack finnes och säljes monterat.
I racket finns det:
1st Riello UPS
1st ELO Touch skärm
1st Trackball
Front
Front
Rear
Rear
Case lock
Case lock
Digico SD8-24
Från 2009. Stealth core 1 v.760
Säljes i befintligt skick inkl. case, 2 x 100m MADI på vinda samt ett Madi-rack 48/24.
1 komplett system finnes.
Stängd
Stängd
Öppen
Öppen
Staplade
Staplade
Rackvagnar
10HE 42cm monteringsdjup, går att öppna i båda ändar och staplas.
Säljes i befintligt skick utan korgmuttrar.
4st Finnes
Låda
Låda
Öppen Låda
Öppen Låda
DPA 4066 - Omni Headset
12st finnes, de flesta beige men ett par bruna kan finnas i mängden!
Säljes i befintligt skick i originallåda exkl. XLR adapter.
Andreas Bernström
Re: Diverse från lagerrensning!
Bump
Andreas Bernström
Bump!
Nya saker upplagda.
Andreas Bernström
BUMP!
Nu med ett litet parti ljud pryttlar.
Andreas Bernström
Bump!
Nu med lite mixerbord och rack.
Re: Begagnat försäljning
SD 8an hur är skicket på reglar? Det allmänna skicket?
Intresserad av inbyte? Har jätte fräsch SD9 med tillhörande stagebox :mrgreen:
Andreas Bernström
Nicke Löfgren skrev:SD 8an hur är skicket på reglar? Det allmänna skicket?
Då jag är på den ljusa sidan av vår verksamhet så är jag inte helt insatt i hur skicket är på reglarna :mrgreen:
Vi hade den dock nyligen i en 2-veckors stint för en julshow utan några som helst bekymmer.
Slitaget är inte utöver det vanliga, har inte gått på några turnéer vad jag vet och alltid rest i case.
Kan vara intressant men låter ljud-folket avgöra ;) Släng ett mail till mig så kan vi ordna ett förslag!
Andreas Bernström
Andreas Bernström skrev:Bumpar denna tråden. Nya saker upplagda, maila för priser eller om ni vill lägga ett bud!
Digico SD8-24
Från 2009. Stealth core 1 v. 760
Säljes i befintligt skick inkl. case, 2 x 100m MADI på vinda samt ett Madi-rack 48/16.
Rackvagnar
4st Finnes
Martin Mac 250 Krypton
12 armaturer finnes
Säljes i befintligt skick parvis inkl. dubbelcase och Omega brackets med hakfäste och Apparatkabel.
Swelite Boxer
26st finnes
Säljes i befintligt skick i paket om 8 i case. Inkluderat är tails för ström och data, ej inkluderat är Hakfästen eller superclamps.
Vid köp av alla inkluderas en extra case samt IP-klassat ström och data kablage för seriekoppling.
SGM Ribalta
14st finnes varav 1 endast är reservdelsarmatur
Säljes i Befintligt skick parvis i dubbelcase inkl. hakfästen.
Vid köp av 13st medföljer den sista utan extra kostnad.
Niethammer 1kw profil
6st finnes. De har målats svarta, grå original färg.
LSC e.1220 Dimmer
1st finnes.
63A CEE Input, 12x 20A Output på 2st Soccapex don.
Egentillverkat rack med 24 kanaler dimming.
63A CEE Input, Schucko eller soccapex output.
Dimmers är Anytronics D610CB samt Series 192 med 6x 10A säkringar i varje för totalt 24 x 10A.
3- och 5-pol DMX in och thru.
Andreas Bernström
Bump!
Ändrat felaktig information gällande SD8
Andreas Bernström
Bump!
Nu med ljusbord.
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Kan du skicka över lite mer info och pris på era Swelite Boxer armaturer
Andreas Bernström
Fredrik Thörn skrev:Kan du skicka över lite mer info och pris på era Swelite Boxer armaturer
Jag var i process att skriva till dig när jag får veta att en kollega precis sålde dem så de finns inte kvar, listan är redigerad för att reflektera detta.
Så tyvärr :(
Andreas Bernström
Bump!
Tagit bort sålda produkter.
Andreas Bernström
Bump!
Andreas Bernström
Bump!
Saker bortplockade, lagt in lite trossar.
Andreas Bernström
Bump!
Nu med GS godis.
Andreas Bernström
Bump
Lägger till lite VPU
Janne Zäta
Presentation: Jag driver en firma på fritiden som hyr ut Ljusteknik.
Jag har tidigare arbetat på Riksteatern.
Arbetat på fritiden med ljusteknik.
"Degen" till räkningarna kommer från Hjälpmedelscentralen E-a
Inlägg av Janne Zäta »
Finns detta dimmerpack kvar?
Janne Zetterberg Eskilstuna Scenproduktion
eskilstuna.scenproduktion@telia.com
Andreas Bernström
Janne Zäta skrev:Finns detta dimmerpack kvar?
Det finns inte längre.
Andreas Bernström
Bump
