Martin, Jem and Mach @ LLB 2005
Jonas Stenvinkel
Inlägg av Jonas Stenvinkel »
Martin Professional Scandinavia kommer att ställa ut en full ensemble av nytt ljus, ljud och rök på LLB 2005. I Martins monter B02:21 kommer vi visa Mac 700, vårt senaste tillskott i Mac familjen; Mac 250 Wash, en 250-watts wash i Mac 250 serien; också uppdaterade versioner av Maxxys och Maxedia Digital Media Composer samt världspremiär för Maxxyz PC på LLB. I Mania serien kommer två nya effekter visas. Jem smoke visar den kraftfulla fläkten AF-2, och ett nytt rökdistributions system med multipla huvuden kallat Hydra, medan Mach speakers släpper nya subbasar i sin C-range av prisvärda installations högtalare.
Mac 700 Profile: En ny Mac moving head, som helt enkelt är fullpackad med funktioner. Denna kraftfulla 700 watts armaturen innehåller den absolut senaste tekniken bla CMY färgmix plus ett färghjul, ett animationshjul och två gobos hjul, motoriserad zoom och iris, Quiet Mode och mycket mer. Med sitt överlägsna optik system gör att den oftast har mer output än armaturer med stakare glödlampa.
Mac 250 Wash: Mac 250 Wash en ny 250-watts wash i Mac 250 serien. Utrustad med effektiv optik och reflektor för mer output, otroligt snabb och tyst, variabelt frostfilter och CMY färgmix gör den en perfekt partner till Krypton och Entour profilerna.
RainMAC: Eftersom vatten kan läcka in I basen på en armatur och skada elektroniken, har Martin tagit fram RainMAC, en enkel lösning som håller regnet borta från hängande Macar. Den robusta och UV tåliga RainMac passar från Mac 250 serien till Mac 2000 serien.
Maxxyz v1.5: Maxxyz har genomgått en mängd förbättringar för att göra det ännu mer “state of the art”. Uppdateringar i 1.5 inkluderar bl.a. en revision av Patchen, en övergripande ökning av hastighet på bordet, utökade Preset funktioner, utökade Copy commandon, en mängd nya Chase kommandon som Chase Tap Sync/Learn timing, Chase Multipart timing, Chase directions och mycket mer.
Maxedia v2.0: Maxedia Digital Media Composer har fått en mängd uppdateringar som förstärker positionen som branschens mest andvändarvänliga digitala media server. Version 2.0 inkluderar, förbättrad upplösning, keystoning och framing, live camera support, Media Manager, utökat Media Library och mycket mer.
Mania SCX600: Mania SCX600 är den nyaste scanner I Mania serien, en kraftfull 250 watts halogen scanner med oöverträfflig optik. SCX600 har separata färg- och gobohjul, på gobohjulet sitter det sju stycken utbytbara roterande gobos, färghjulet har nio utbytbara färger med splitt möjlighet. I ett portabelt Mania skal med full DMX kontroll och inbyggda macron för snabb och enkel programmering.
Mania EFX500: Mania EFX500 är en spektakulär 250 watts halogen effekt med en spegeltrumma. En uppföljare på den populära Acrobat, men med betydligt bättre output och gobos. EFX500 är designad för både mobilt bruk och installationer. Har även en mängd inbyggda macron och full DMX.
Xciter Upgrade: En nya mjukvara till Xciter, Martins’s mindre controller för ljusshower gör den till den mest prisvärda I sin klass. En tränings DVD har tagit fram som levereras med ljusbordet.
Jem Hydra: Jem Hydra ger oss en ny dimension när det gäller rök. Upp till sexton huvuden kan individuellt styras, för att ge rökeffekter där varje huvud ger den mängd rök situationen och platsen behöver. En central bas innehåller vätska och övervakning, och du kan placera huvudena vart du vill.
Jem AF-2: AF-2 är en mer kraftfull version av Jem’s industri standard AF-1. Användbar I många miljöer, som klubbar, studios, teatrar och turné applikationer då AF-2 både är stryktålig och snyggt designad. Den är lätt att placera i truss eller stående på golv, AF-2 kan styras via fjärrkontroll eller via DMX.
Mach C-Range: Mach visar nyheter ur sin C-range av prisvärda installations högtalare. C serien innehåller en bred mängd högtalare, CI gjutna plastlådor för in-fill, CN för naturlig ljudåtergivning i nearfield; CM är dedikerade topp lådor för meduim throw, och CW som betår av en mängd olika subbasar.
Eurotruss: I montern kommer Martin Kuyper från Eurotruss finnas på plats under fredagen.
Vid frågor kontkta Jonas Stenvinkel 070-512 82 73, jonas.stenvinkel@martinscan.com
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Spännande :)
Jag kommer hänga i eran monter med tungan vid golvet ungefär känner jag på mig.
