Jag har ett Thomann t.amp TA1050 slutsteg som börjat krångla på
så vis att det blir ett ordentligt knäpp när man vrider från noll vo-
lym (-oo dB) till att få ljud.
Jag var inne och frågade Tommy Elf Service i Göteborg (men det är
inte där jag har slutsteget) och han sade (om jag förstod han rätt)
att det nog är en söndrig potentiometer (vilket jag lite halvt listat
ut själv innan) och att det är en standarddel som kan bytas ... .
Och nu funderar jag på göra detta själv (eftersom jag gillar göra sa-
ker själv bla för utbilda mig och dessutom har slusteget som är him-
la tungt på ett helt annat ställe i landet).
SÅ DÅ UNDAR JAG: detta kan väl inte vara så särskilt svårt?
Man öppnar burken och kollar in det aktuella reglaget för att söka
hitta det data man behöver för anskaffa ett nytt typ, eller?
Potentiometer Thomann t.amp TA1050
Oskar Oskarsson
- Presentation: Hej!
Jag heter Oskar och bor på landet vilket är bra eftersom mycket ljud lätt kan störa grannar mm i stan.
Ha det bra, mvh Oskar O
- Johan Tofftén
- Presentation: Egen företagare inom eventteknik, Jobbat med tekniska lösninar för event m.m. på ps-communication sen 1993
Re: Potentiometer Thomann t.amp TA1050
Thomann har 3 års garanti, kontakta dom så betalar dom frakten.
Oskar Oskarsson
Tackar men slutsteget är ca 9 år gammalt.
Väldigt lite använt men lite söndrigt som sagt.
Lättast är kanske att kontakta Thomann och se om de kan skaffa fram den som reservdel, då får du rätt direkt.
Annars är det som du säger bara att öppna och kolla. Du behöver veta vilket motstånd poten har och om det är en linjär (LIN) eller logaritmisk (LOG) kurva. Sedan om den är kretskortsmoterad eller panelmonterad. Är det kretskortsmonterat så är det ju lite kinkigare med måtten så den nya passar. Axel diameter etc behöver ju också stämma.
Sedan får du leta på Elfa, Farnell eller liknande ställe. Slutligen behöver du ju kunna hantera en lödkolv för själva utbytet, och sedan en liten reservation att det kan vara något annat som är fel också. Men man lär sig ju genom att pröva sig fram och poten är väl ett hett tips att börja med.
Oskar Oskarsson
OK - tackar!
Jag har spenderat de sista 10 åren eller så av mitt
liv på att utveckla min händighet inom olika områ-
den så det låter som det här kan ordna sig
