Reparation Scanic ZF 1000
Tobias Åkerblom
Presentation: Har ljud och ljus som en hobby. Håller mest på med PA. Jobbar som lastbilschaufför
Inlägg av Tobias Åkerblom »
Jag har blivit av med kontrollen och undrar om det är någon som vet hur man ska gå till väga för att bygga en egen.
Det är en 5 polig din kontakt som kontrollen kopplas in i men hur fungerar elektroniken. jag har hittat dem 2 kablarna som startar pumpen men den ska ju inte gå innan den har värmt upp.
Någon som har idéer?
Bilder kan ordnas nu i mellandagarna
//Tobias
Re: Reparation Scanic ZF 1000
Hej och välkommen.
Hur avancerad var kontrollen? Bara en on/off eller mer finesser? Någon display eller liknande?
Om du har hittat de som startar pumpen så borde det bara vara att lägga en knapp där. Att pumpen inte ska starta innan maskinen har värmt upp sig brukar ordnas inne i själva maskinen och inte ute i fjärren, så det borde inte gå att köpa maskinen innan den har kommit upp i temp.
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Vart håller du till i landet? Vi har en lika dan maskin (kass värmare) annat namn. Om du vill prova den kontrollen?
