Tjena!
Har kommit över ett Lacoustics MTD 115a 4st och 2st LLCa processorer.
Söker efter manual eller spec sheets till dem men hittar inget, någon som har info om dem?
Är det möjligt att köra 115a lådan med passiv delning så som 115b lådan med LLC-st processorn. Skulle vilja ha möjligheten att driva en låda på en kanal från steget.
Funderar också på vad Matrix in/outputen har för funktion på LLca:t.
Tack för hjälp!
Lacoustics MTD115a och LLCa, kunskap sökes eller manual!
Joakim Samuelsson
- Presentation: FOH och Broadcasttekniker med utgångspunkt från västkusten
- Anton Stjärnbrandt
Re: Lacoustics MTD115a och LLCa, kunskap sökes eller manual!
MTD 115A är gjord för biamp och har inget inbyggt delningsfilter.
Du behöver alltså 2 st förstärkare per kanal.
Tillverkarens idé är LA24/LAB2002 där kanal A är mid och kanal B är diskant.
Tänk på att den förstärkare du väljer skall ha en gain på 32dB för att högtalarskyddet ska fungera som det är tänkt.
Matrix in/out vet jag tyvärr inte vad det är.
Lycka till
Lycka till
Joakim Samuelsson
Tack för svar Anton!
Misstänkte att det låg till på det viset.
Får fortsätta att luska i Matrix-funktionen.
Blir att ge sig ut på jakt efter en LLCa och ett LAB då!
God fortsättning!
God fortsättning!
