Hej,
Köpte nyligen ett par begagande Robe Spot 250XT, vilket verkar vara ett par trevliga lampor för sin ålder.
Har dock stött på ett problem (som säkert är logiskt och enkelt löst). När jag ska starta lamporna via DMX på kanal 6, skickar jag signalen 128 till dem i 3 sekunder. Då går dem in i ett reset mode och indexar (som jag förstått att demska göra). Problemet är dock att en av dem går in i ett "test run" mode när resetten är klar. Dem andra återgår till DMX-adresseringen som sig bör och kan kontrolleras.
Den som går in i "test run" måste man manuellt ställa in på DMX igen. Någon som vet vad som kan vara fel?
// Dennis
Robe Spot 250XT auto test
Dennis Fredriksson
- Presentation: ok ok okok okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
