Någon som har erfarenhet av följande alternativ?
Ska driva 2st JBL STX-818s (1x18") med antingen:
1st Crown CE-4000 bryggat i 4 Ohm
(1x3.6 kW @ 1kHz, ca 1x3 kW @ 20Hz)
eller
2st Crown XS1200 bryggat i 8 Ohm
(2x2,3 kW @ 1kHz, ca 2x2 kW @ 20Hz)
Mer effekt med XS. Lägre impedans och lägre effekt med CE, men
är CE-steget så pass mkt bättre ljudmässigt att det ändå är att föredra?
Slutstegsalternativ A vs B till två subbar?
Tom Eskilsson
- Presentation: DJ med mycket stort ljud och ljus intresse.
Re: Slutstegsalternativ A vs B till två subbar?
Tror att effekten i ett bryggat ce 4000 (1400w per bas) skulle räcka då lådan är på 1000w rms.
Men min erfarenhet med att bryggkoppa i 4ohm är att det inte blir lika fast bas.
Där har du en fördel med 2st xs1200 att du kommer brygga i 8ohm.
Om du har båda stegen hemma skulle jag testa och se vilket du tycker låter bäst/högst.
Om du ska köpa steg så har jag ett crown xti 6000 som jag ska sälja.
Jo det är så jag resonerar också, CE-steget räcker nog till effektmässigt, men frågan är om det låter bättre än XS-stegen så som jag ställt upp alternativen ovan?
Xs-stegen ger lite mer headroom, och om ett går sönder så blir det inte helt tyst i basen heller.
