Sommarutförsäljning Adapt
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Hej allihop! Nu har vi gjort en sommarstädning och uppdaterat vår utförsäljningslista. Den hittar du här: http://www.adapt.se/produkt/utforsaljning/" onclick="window.open(this.href);return false;
Så länge artiklen ligger ute/länken fungerar så finns produkten kvar. Om länken inte fungerar så är produkten såld = borttagen.
Några guldkorn:
SANYO XP100
6500 ansi projektor, med både normal/tele + fisheyelins. Den korta linsen är perfekt när du skall köra bakprojektion, exempelvis räcker det med drygt 2 m avstånd bakom för att projicera på 1 st 2 m duk. Eftersom projjen är så pass stark får du fin bild på en 3-4 m yta.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... s-fisheye/" onclick="window.open(this.href);return false;
BILDMIXERCASE
Kramer VP-727 XL med 2 st HDMI ingång + 6 st analoga/VGA. Perfekt för att mixa mellan datorer. Komplett litet rack med bildmixer, scalers, previewskärm, tillbehörslåda och färdig in/utgångspanel på baksidan.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... dswitcher/" onclick="window.open(this.href);return false;
6 X MARTIN MAC 250 WASH MED BEAMLINS
Fina armaturer i dubbelcase. Både original washlins + nya beamlinsen följer med. Med beam får du en kraftig, "fet", fokuserad stråle.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... am-i-case/" onclick="window.open(this.href);return false;
MARTIN WIZARD EXTREME
En av de bästa ljuseffekter som tillverkats. 250W urladdningslampa. Vi säljer av 3 st i case.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... me-i-case/" onclick="window.open(this.href);return false;
MARTIN MAXEDIA BROADCAST
Mediaserver för stora produktioner som är fullmatad med grafik. Extremt lättanvänd. Dubbla utgångar. Inklusive ingångskort så att du exempelvis kan ta in en kamerasignal och lägga på effekter innan du matar ut den igen.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... broadcast/" onclick="window.open(this.href);return false;
MARTIN M1 LJUSBORD
Mellanbordet i Martins ljusbordsserie. Litet och smidigt i formatet men gott om reglar. Utökat till max antal universum.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... -ljusbord/" onclick="window.open(this.href);return false;
11 x OPTI TRI PAR I 2 ST CASE
Ljusstarka och jämna LED-armaturer.
http://www.adapt.se/produkt/utforsaljni ... ar-i-case/" onclick="window.open(this.href);return false;
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
