Basen blir inte distinkt
Nicklas Ericsson
Presentation: Nicklas heter ja 43 år från Västerås , jobbat till o från som DJ i 27 år o även som ljudtekniker,scener,tält,ljud o ljus , spelar även trummor o gitarr , en musik nörd alltså .
Inlägg av Nicklas Ericsson »
Hej har 4 dubbel 18 som hur ja än ställer frekvensen bara rumlar de blir ingen distinkt bas , nån som har nå bra tips ? Delar dom på 90 nu . Nicklas
Re: Basen blir inte distinkt
Vad har du för steg till dom?
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
Det kan ha många olika orsaker, feldimensionerat slutsteg, felberäknade lådor, felkopplade baselement etc.
Berätta gärna lite mer.
Är det fabriksbyggda lådor?
Och som Marcus frågar, vilket slutsteg?
Har du fler komponenter i signalkedjan?
Mvh
Kristian
Anton Stjärnbrandt
Tänk på att rummet också har stor inverkan på hur basen upplevs.
Om inget är fel med själva lådan så borde det inte låta dåligt med 90hz delningsfrekvens i sig.
Nicklas Ericsson
Kör med 2st lab 4000 steg , ett steg till två dubbel 18, de är fabiksbyggda lådor .
Nicklas Ericsson
Mitt delningsfilter är inte digitalt har de nån inverkan ?
Nicklas Ericsson
Allt är bra grejor Jbl,labgruppen, de man upplever är att basen försvinner i rummet de är därför ja funderade om delningen.
Kristian Nilsson
Okej...
Prova dig fram lite.
Som nämndes tidigare så har rummet stor betydelse, en 2x18 passar inte så väl i ett liten städskrubb, likaså inte som ensam bas på Ullevi.
Sen beror det också på vad du jämför med. Vad skulle du referera till som låter distinkt?
Vad har du för delningsfilter?
Att det är analogt i sig behöver inte betyda att det låter sämre.
Vilken modell är det på dina basar/lådor?
Testa att plocka bort delningsfiltret från signalkedjan, kör stegen rätt i basarna, och testa om du upplever någon skillnad (bortsett från att basarna spelar högre frekvenser).
Och för att utesluta fasfel i högtalarna kan du göra såhär, om du vill slippa öppna upp lådorna:
Spela med lådorna en i taget, låter de identiskt? De bör låta identiskt.
Blir det mer bas om du spelar endast med en bas, än med båda? Om så är fallet så kan det bero på felkopplade element.
Men om högtalarna är fabriksbyggda får man ju anta att de är korrekt kopplade.
Mvh
Kristian
Nicklas Ericsson
Fas fel är de inte de är kollat, delningfiltret är DBX 232, elementen är Jbl 2241H, lådorna är Jbl kopior o tydligen gjorda för dom elementen, hm ja får dona vidare med dom, dom är egentligen till salu för ja har köpt Turbosound iq 18b som är aktiva .
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Inlägg av Fredrik Becker »
Placeringen i rummet kan också ha betydelse.
Hur låter det med endast en bas?
Ett ännu bättre knep för att se om elementen är rätt kopplad
Använd ett 9volts batteri
Beroende på kontakt så sätter du + på rätt stift samt - på rätt stift
Ex speakon 1+ till + och 1- till -
Kolla om membranen åker utåt =rätt
Åker dom inåt = fel
Åker en in och en ut = dubbelfel :mrgreen:
Jag har tom gjort sådana testverktyg med monterad xlr och en tryckknapp å ett batteri och en modell med speakon , mycket bra sak att ha! Man kan oxo kolla diskant/ mellanregister/ driver, då hör man oftast ett knäpp bara, då vet man att den lever
Nicklas Ericsson
Har aldrig provat med en bas men kan prova antar att du menar att dom kan ta ut varandra , vet att placeringen är viktig , funderade ett tag på om ett bryggat 4000 steg blir för mycket för två dubbel 18 ? Ja har inga fas fel i basarna men ja vet att har man de i topparna så kan de låta skit oxå . Men tack för alla svar , ja fixar o trixar lite till här så får vi se , återkommer med resultat . Tackar :D
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Har för mig att dom delningsfiltrerna har en liten knapp på baksidan som man kan komma åt, minns inte vad det var för knapp men den kunde göra hemskheter. Sen är frågan om du ska köra ett 4000bryggat då det endast är stabilt ner i 4ohm som jag minns det. Får ju mer kontroll på basarna om du kör en per kanal då du har möjligheten.
Inlägg av Johan Fälth »
Det är inte så att nu lastar steget i 2 Ohm?
Jag har aldrig haft framgång med steg som lastas i 2ohm ui subsammanhang. Blir aldrig samma kon-kontroll.
Hur gamla är elementen? JBL hade en lustig filosofi för i tiden att possitiv signal på + gav negativ konrörelse. Dom spelade helt enkelt baklänges default. Vet inte när dom frångick detta konstiga koncept.
Är alla lådorna kopplade på samma sätt så ska inte detta bli ett bekymmer, men får känslan av att någon låda kan vara fel.
Annars kan det också vara det klassiska bekymret med L/R stackning av subbar. Poweralleys och Powervalleys. Testa att centerstacka alla och se om det blir bättre.
Anton Stjärnbrandt
Spelar detta verkligen någon roll annat än vid mycket hög belastning ?
Exakt hur avgör man hur bra konkontrollen är ?
Jonas Areskough
Tanken är nog att dom ska utsättas för hög belastning, visst ska dom stå På halvfart så funkar det ju oftast en stund innan steget protectar eller blir för varmt. Men varför krångla då steget klara en låda per kanal utan problem.
Anton Stjärnbrandt
Lab 4000 klarar väl visst att driva 2ohms last ?
Det beror väl på, är det 8 ohms lådor kan det väl vara en poäng att bryggkoppla.
Jonas Areskough
Fast klarar det det bryggat?, är lite osäker där. Sen vara det h element så varje låda bör vara i 4ohm.
Nicklas Ericsson
Har för mig att lab ska vara stabila i 2 ohm , eller har nån hört nå annat ?
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Stereo 2 ohm går bra men vid långa konternuerliga
Effektuttag kan det strypa pga för mycket värme.
Bryggat i 2 ohm är inte att rekommendera.
