X32 Modellerna
Krister Uddén
X32 Modellerna
Inlägg av Krister Uddén »
Hej.
Jag försöker förstå skillnaden mellan
X32 Producer och X32 Compact
Förutom att compact klarar flera kanaler (med extern stagebox) finns det någon annan skillnad?
Antagligen jag som är för trött för att orka läsa igenom alla specar, tänkte att du redan visste ;-)
Med vänlig hälsning
Krister
Emil Elmqvist
https://www.novacoustic.de/
Re: X32 Modellerna
Inlägg av Emil Elmqvist »
Compact klarar inte fler kanaler än producer. Alla x32 modeller har samma kapacitet. Den enda skillnaden är kontrollytan och antal in-/utgångar i hårdvaran. Detta gäller x32, x32 producer, x32 compact, x32 rack och x32 core.
Skillnaden mellan x32 producer och x32 compact är att x32 producer har mindre skärm och därmed ett lite annorlunda skärmupplägg, den har även färre "assignknappar/rattar" samt att den saknar "lcd scribble strips" ovanför reglarna. De har väl helt enkelt plockat bort detta för att få ett bord som kan rackmonteras.
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
