Hej,
jag har en QSC K12 topp som stänger av då och då, dvs stänger av och sen startar igen. Det verkar ha samband med ljudnivån, den verkar funka om man spelar väldigt svagt. Powerlampan slocknar så det verkar som det är nätdelen, dock så verkar inte problemet vara att den är varm för det händer även när inte fläkten går, men ibland också när fläkten är igång.
Nån som har vart med om nåt liknande eller anar vad felet kan va?
QSC K12 stänger av
- Kjell Andersson
- Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
- Tuncay Cankaya
- Presentation: Spelar Keyboard, Jobbar med PA, scen, ljud, ljus.
Studio, Inspelning osv.
Re: QSC K12 stänger av
Jag har varit med om det, K12'an fick besöka service 3ggr av samma fel!
Fjärde gången fick jag en ny K12.
Nu funkar det 100% ua.
- Kjell Andersson
Ok. Det var tydligen 6 års garanti, så jag har skickat in min på rep.
Användare som besöker denna kategori: 51 och 0 gäster
