Jands Event 24 inställt för 48 kanaler
Tommy Pettersson
Jag har ett jands event 24 som tydligen ska gå att ställa in så att det hanterar 48 kanaler (två uppsättningar reglar).
Jag kör en DMX dimmer med 24 kanaler och så har jag en analog dimmer med 24, men när jag kopplat upp allt och ställt in den för WIDE-mode så funkar det inte som jag vill. Båda dimmrarna går på samma preset. Jag har verkligen försökt allt, är det någon som kan hjälpa mig?
Tommy Pettersson
Testa att ställa startadressen på DMX-dimmern på kanal 13. Gissningsvis kan den analoga bara starta på 1, och då måste du flytta startadressen på den digitala för att de inte ska gå på samma kanaler.
Tommy Pettersson
Såklart jag menarTommyToad skrev:Smart.Fast du menar väl att den ska börja på kanal 25?
I min skalle när jag svarade hade du ett 12/24-bord....
Tommy Pettersson
Vad som försiggår i min skalle och vad som verkligen är fallet är inte samma sak all gånger... Särskilt inte i den här värmen
