Brukar försöka hålla mig ifrån diskussioner om åsikter om olika utrustning, menmen. Chansar.
Jag ser ett behov av någon liten billig mikrofonmixer som går in på 19", 1HE.
Den är tänkt att sitta i rack tillsammans med trådlösa mickar för direkt
koppling till aktiva burkar med xlr-line-in. Perfekt för enklare konferens/presentationsjobb.
Kan kanske vara bra att ha till ett karaokerack också.
Har kollat på Rane MLM42, men den verkar lite utanför budget. Går det
inte att hitta någon liknande för under 2000kr som är/har
-1HE
-4 mickingångar
-Eq på varje kanal
-någon stereo-line in
-xlr-line ut
Edit: är bra om det är stereo-ut och inte mono som Rane:n... Blir lite
svårt med stereo-line annars
Vanligaste användningsområdet är nog för några mickar till föredrag
för upp till 150personer så det är inga superkrav på ljudkvalite.
Hehe. Ska man kanske skita i det och köpa en Behringer UB2442FX-PRO
istället (kan tänka mig en del åsikter...)
Den kostar ju typ 2100kr exkl moms. Så om/när den går sönder bör man
ju kunna kasta den utan att fundera på att laga. Och det är största mixern
i den serien. Och man kan kanske använda den till något enstaka annat
typ av jobb också.
Mikrofonmixer 1HE med eq
- Jonas Hagelin
Rackmonterade alternativ från exempelvis Rane håller antagligen både högre bygg- och ljudkvalitet, men det handlar ju om att få rätt antal kanaler till rätt pris också. Rack för trådlösa mikar brukar ju i princip alltid ha en låda för mikar, batterier, antenner o.s.v., där funkar det ju bra att lägga i ett litet Behringerbord, det tycker jag låter som ett bra alternativ (även om jag hellre skulle välja exempelvis Mackie eller Phonic istället).
- Anders Plato
Jag skulle nog hellre satsat på och köpa en DJ-case istället typ Prodjuser clubrack (www.starfelt.se)
För det är nog lättare och få tag på en hyffsad mixer som man kan montera upptill i casen.
Och så sätter man mottagare och en låda till micarna undertill. Det bör man kunna få plats med i den som är 8HE djup och 2HE hög, eftersom billiga mixrar inte brukar vara så tjocka vid reglarna.
- Jonas Hagelin
Dawen: jo, du har så rätt. En draglåda under är ju given.
Man har mixern i lådan för att sen ta ur och koppla. Men då behövs det en mindre mixermodell. 2242:an är fullbredd har jag för mig.
Plato: Jepps. Toppmonterad mixer kan funka. Finns ett antal varianter
på case som kan vara ok. Man ska ta i lagom mycket i valet av antal
höjdenheter bara. Tillräckligt få för att det inte ska bli otympligt på småjobben. Men tillräckligt många för att man inte ska få slut på plats
direkt när man vill lägga till något mer.
Nackdelen med att ha toppmonterat är att man får svårare att använda bara mickarna till något större jobb. Då sitter det typ en mixer ivägen.
Då vill man mest ha vanlig case. Menmen. Man kan ju inte få allt här i livet.
Det kanske är enklast att satsa på en lagom stor/större mixer som får hänga med på alla jobb istället.
Fast nackdelen är ju fortfarande karaokeuthyrningarna då man vill
ha något enkelt och billigt.
Det lutar lite åt en Yamaha MG16/6FX, men vi får väl se vad tiden lider.
Just under sommarmånaderna är det ju ändå dåligt med sådana jobb
som detta huvudsakligen var tänkt för.
