SÅ! är det någon ljusjeppe som vart med om liknande och vet vad det är, skriv det så slipper jag leta ihjäl mig
HighEnd StudioColor575 pan error
Anders Arvidsson
- Presentation: En glad och positiv ljusdesigner med ett stort hjärta för att
bygga egna lösningar och apparater. - Ort: Vetlanda
Hej! Jag har ett gäng SC575:or och har nu stött på problem! problemet är att den går fel i pan, det visar sig redan i starten när den läser in axlarna i hemläge. Allt verkar funka när den gör home på pan tills den kommer till det sista momentet när den "kör fullfart" till home, då skiter den på sig! den kör motorn i pan utan att stoppa vilket resulterar i ett fasansfullt ljud (låter som den kuggar över) det enda som hjälper är att bryta strömmen. Jag har inte vart med om like till drivsäkra armaturer så detta förvånar mig! Det vanliga felet (och enda) på dessa är ju annars att de "äter" motorer, vilket jag har bytt en del.
Riktiga män kör Compulite
Re: HighEnd StudioColor575 pan error
Om jag inte minns fel så är det små magneter som känner av noll läget!!
Ett vanligt fel brukar vara en liten bakelit klyka som sitter över alla axlar, ser ut som ett U och öppningen sitter en fjäder! Dom brukar torka sönder å fjädern försvinner! Vid snabb hastighet/ rörelse brukar inte magneten hinna registrera så motor fortsätter, vanligt då kuggar den!
Så kolla upp bromsen
Anders Arvidsson
hela axeln går jävligt trögt också, om man försöker rubba den by hand? lagerpaj med kanske?
Då är det "lagret"
Dessa är gjord i plast
