Långa kablar mellan BNC antenn och mottagarenhet?
Henrik Kjellman
Presentation: Har spelat skivor i 25 år, kör mobildisco och hyr ut ljud och ljus. Egen firma.
Inlägg av Henrik Kjellman »
En simhall vill ha trådlöst headset för att kommentera simtävlingar mm.
Jag vill sätta antennerna till mottagarenheten ute i simhallen och dra BNC kablar från dessa in till mottagaren som jag tänker montera i "badhytten" där den är skyddad mot klor/fukt/värme.
Min fråga är kan man sätta tex 20 m långa kablar mellan antennerna och mottagaren utan att tappa allt för mycket signal? Funkar detta? 8O
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
Arvika
Anders Schärer
Re: Långa kablar mellan BNC antenn och mottagarenhet?
Inlägg av Anders Schärer »
Du måste antingen ha en aktiv antenn (de har en inbyggd förstärkare ) eller sätta inline-förstärkare för att kompensera kabelförlusten...
räkna ut förlusten i kabeln/längden och förstärk signalen lika mycket....
Anders
Anders Schärer
Här är en bra länk...
http://cdn.shure.com/publication/upload ... tup_ea.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Anders
Henrik Kjellman
Hej Anders!
Tack för tipset!
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
Arvika
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Inlägg av Fredrik Becker »
Använd bra kabel, RG58 är inte så bra...
Ecoflex är en kabel med låga förluster.
rg 8 vill jag minnas var lagom stel :P
Henrik Kjellman
Hej !
Vad jag förstått ska man använda 1/2 vågsantenner när man har antennerna monterade en bit bort från mottagaren. Om man köper en mottagare så brukar det sitta korta 1/4 vågs antenner på denna.
Är det bara att skaffa 1/2 vågs antenner som stämmer med frekvensen om man vill montera den en bit bort?
(Och komplettera med förstärkare för att kompensera för kabel längden).
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
ju större anten desto mer signal in i kabeln ja
den spadar har en viss riktningsverkan dom är normalt sett logperjodiska antenner
sen kan du ju alltid klämma dit en yagi eller liknande men då börjar det bli opraktiskt då riktningen blir snävare
har för mig att denna var billig
http://www.jts.com.tw/english/products/ ... =8&pid=273" onclick="window.open(this.href);return false;
kör den med 2 orginalantenner och ca 7m kabel funkar klockrent
