"kabelgenoföring/skydd"
Vad finns det för olika typer av kabelskydd/överkörningsskydd för ex. multikablage som ska palla för det mesta bilar, lastbilar, fulla människor osv. Vad använder ni? Finns det några nya lösningar eller är det de svintunga gummisuggorna som används fortfarande?
Tell me!
Tell me!
njea men kör en bil över en multikabel så går den sönder.. det är ganska säkert.. och på många ställen så är den enda möjligheten att dra kabeln mitt igenom publikhavet.. sår en tjej med höga klacka och skaver på kabeln så kan det lätt bli glapp och då är kabeln nästan förbrukad det är inte lätt att få till en bra lagning... och det är inte någon billig kabel heller så..
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
ElectroAudioHB
Det är många som har använt gummimattor med gott resultat under flera årtionden, mattan skyddar bra mot just vassa klackar och publikslitage.Gustaf(KMD) skrev:njea men kör en bil över en multikabel så går den sönder.. det är ganska säkert.. och på många ställen så är den enda möjligheten att dra kabeln mitt igenom publikhavet.. sår en tjej med höga klacka och skaver på kabeln så kan det lätt bli glapp
I gengäld så brukar man ju dra kabeln så mycket det går längsmed väggar och även i luften för att slippa sånt, vilket tyvärr gör att kabeln blir ungefär 3ggr så lång som när man drar tvärsigenom publiken.
Lastbilar odyl brukar jag använda en U eller UU formad konstruktion av ihopspikade träplankor med gummimatta ovanpå för att skydda.
-Samma konstruktion som man brukar se på byggarbetsplatser.
Det jag var ute efter var just överkörningsskydd. Inte sätt att dra multin på:) För det kan jag lista ut själv:)
Jo men som förra helgen så hade vi en scen som stod på ett torg mixplatsen var vi tvugna att ställa på andra sidan en väg där utryckningsfordon skulle kunna köra, vi la bara några plankor på vardera sida av multin då, det funkade men när farbror blå körde över gång på gång så var man tvungen att rätta till plankorna varje gång det kört över.. så det är överkörningsskydd jag är intreserad av.
Förra sommaren råkade vi dessutom ut för en lastbil med stängsel som körde över våran multi efter giget när han skulle hämta sin stängsel, lyckligtvis låg den i mjukt gräs så den klarade sig den gången. men har man ordentliga överkörningsskydd så slipper man oroa sig!
- Måns Nilsson
Det som fungerar absolut bäst är att hänga upp kabeln. Minst risk, till priset av mer arbete. Tänk på att hålla 4.5 meter fri höjd där bilar ska igenom så är du säker på att allt som inte kräver poliseskort/specialtillstånd kommer igenom.
Om du inte kan hänga kabeln så är det enda vettiga riktiga /UUU\-profiler i industrigummi eller polyuretan. De kostar, om man shoppar runt lite, SEK 1000-1500 per löpmeter i konsumentledet, vilket, om man kan klara sig med en 8-metersbit där bilar får köra är lätt motiverade pengar.
Se tex:
http://www.petersonsystems.com/content/ ... acket.php4
http://www.checkersindustrial.com/conta ... dexCP.html
Se tex:
ElectroAudioHB
Du måste snickra ihop plankorna till en stabil /UU\ profil så funkar det precis lika bra som gummiditona.Gustaf(KMD) skrev: men när farbror blå körde över gång på gång så var man tvungen att rätta till plankorna varje gång det kört över.. så det är överkörningsskydd jag är intreserad av.
Egentligen så skulle man kunna fräsa ut en färdig profil ur en planka, med mellankopplingar och skyddslock i stål för rätt billiga pengar.
PS: Får jag föreslå att du hänger kabeln i luften
Gäst
