2 lr 4-poligt?
heavysound-henke
2 lr 4-poligt?
Inlägg av heavysound-henke »
vad är bäst att ha: 2 eller 4 poler på kontakten till ett par dubbla rcf 18" basar?? våra basar har nu 2 poliga kontakter... vad kan vara bättre?
Fördelen med fyrpoligt är att man kan utöka företaget utan att behöva byta alla kablar. Kör du fyrpoligt från början så kan du använda det till dina monitorer när du börjar köra dem aktivt.
Tvåpoligt är lite billigare, både kontaktmässigt och kabelmässigt, men långsiktigt tror jag utan tvekan att fyrpoligt är det bättre alternativet.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
"Bäst" är det som är mest kompatibelt med allt annat du har.
Jag antar att du menar Speakon. Då skulle jag antingen köra med ett par per bas om jag hade steg till det, eller ett par per låda om jag ville ha fler element per stegkanal. 1+/1- är ju som standard, och det är bra att hålla sig till.
I kabel så skulle jag köra fullkopplat, 4*2,5mm^2 REVE eller vad det heter numera. 4*4mm^2 om jag hade för mycket pengar.
Sätt 2 NL4:or på alla subbasar, paralellkoppla alla stift, och som sagt, kör 4-polig redan från början så spar man en del huvudvärk om man hyr in aktiva toppar eller skaffar nya lådor så har man fungerande kablage från början.
