Pearl Expert funderingar
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Kommer inte överens helt med vårt Pearl Expert, bordet kör titan 8.1.
Ska lägga in en av våra hazer's på två reglar, en för rök och en för fläkt. Den får rök får jag in så den följer regel men fläkten får jag inte att lyda mig, hur jag än lägger in den blir det fullt ös så fort jag rör regel och när jag drar ner är den kvar på fullt ös.
Vad för skitenkel grej är det jag missar?
Axel Antonsson
Presentation: Ljud- och Ljustekniker i Sundsvallsområdet med omnejd. Driver AA Event och Teknik
Re: Pearl Expert funderingar
Inlägg av Axel Antonsson »
Låter som ett problem med HTP/LTP men jag har inte erfarenhet av Avolites-borden så kan inte svara för hur du löser det.
AA Event och Teknik - http://www.aaevent.se - Effektiva tekniklösningar för ditt arrangemang.
Beror kanska va du har för maskin!
1. Har den två kanaler?
2. Har du patchat den i sådanfall med två "dimmer" kanaler
3. Vissa haze maskiner har auto fläkt på låga värden på rök kanalen
Fredrik Thörn
Den är patchad som en Tour hazer, försökte lägga enbart rökvärdena på en regel och fläkt på en.
Tänkte aldrig på att patcha som två dimmer kanaler, ibland jobbar inte hjärnan på högvarv direkt...
Finns den inte i två olika mod i path?? Testa och byt
Eller kör du "dimmer"
Fredrik Thörn
Just nu kör jag "dimmer" men ska testa att byta när jag får lite tid över
Jonas Boris Nilsson
Presentation: Försäljning på Atendi AB
Frilansande ljus & ljudtekniker
Inlägg av Jonas Boris Nilsson »
tja,
på den regeln som du lagt in fläkten, tryck på "Edit Times", ändra Fader Mode till Fade to Fader. Markera sedan fixturen igen och sätt värdet till 0. Efter detta bör värdet för fläkten följa regel.
