Cue med tilt och dim
Jag lyckas inte få en cue att bli så snygg som jag vill ha den!!
Har ett antal MH som ska tilta uppåt, full styrka svepandes upp 90grader och sen slockna.
Tilta ner svart och sen rullar det på
Någon som kan ge mig ett tips?? Kör det på ett Avolites Titan
Re: Cue med tilt och dim
gör en chase och se om det passar humöret bättre
???????????!?!!! Va
Var en seriös fråga kom då inte med något svammel
chase är en funktion som i allafall finns i de gamla borden och om jag inte minns helt fel så kan man köra dom som theater stack
om det räknas som ett oseriöst svar och svamel so be it
men det kanske inte passar humöret
Om det är ditt förslag! Berätta då lite mer detaljerat
https://www.youtube.com/watch?v=q67SY-1Ii6U" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Rw7M6MdoM-o" onclick="window.open(this.href);return false;
borde vara liknande i titan
https://www.youtube.com/watch?v=ZxjNEqMMn7g" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Ja en chase funkar, men du har ju det nya frame shape i titan 9 och senare, som är just till detta. Då kan du småjustera mycket lättare. I cue läge fgår det med utan problem att få till något sånt, men som sagt, rikta in dig på frame shape, det är nog det du söker :)
Jonas Areskough
I cue läget kan du ju gå in och ställa fade och hastighet på varje enskild funktion i mh, ex att dom dimmrar ner innan dom når toppen och dimmrar upp på vägen upp utan att påverka rörelser mm för att inte få grova kontraster. Detta är dock något som frameshapen förenklar avsevärt.
Ja chase har jag testat men blir inte bra
Ska testa det där med frame shape :D
Tack
