Söker tips på ovanlig lösning
David Sjöö
- Presentation: pysslar med elektronisk musik sen jag var liten grabb.
intresset har alltid varit i ljud i sig, och inte så mycket hur, och insnöningen har därför varit högtalare snarare än synthar, som jag fann i datorn. Numera har den hobbyn fortsatt i tio år, och jag kan nog kalla mig expert på en hel del områden och jobbar numera inte bara som musiker utan mastrar även åt några bolag samt hyr ut ett mindre audiofiliskt PA. Blir medlem för att jag hamnar på den här siten hela tiden när jag söker på grejor jag vill veta... :-)
hej!
Jag söker med lykta efter tips på så billiga 19" burkar som möjligt jag kan göra det här i:
http://www.ladda-upp.se/bilder/tkhykotgqjabny/
att läsa utifrån tillverkares hemsidor (inkl manualerna) ger inga bra svar.
BSS Soundweb 9088(ii/iis) är en burk som jag vet klarar det, och som inte kostar så mycket i dagsläget (endast 1500-2000 kr har jag hittat för, men någon annan hann före!)
Och givetvis dyrare prylar. Men jag letar budget varianter, inte några 20 000 kr åbäken.
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Re: Söker tips på ovanlig lösning
ja du allt från alto och uppåt gör det där
DBX 260, fungera
David Sjöö
Vilken alto burk isåfall? Det är väldigt ovanligt, efter massa surfande, att delningsfilterburkar har kompressor med sidechain. hittar inget i manualrna eller specifikationerna om detta.
kollar upp dbx 260, men övriga driveracks som inte är väldigt dyra har inte en matrismöjlighet på det viset, kompressorerna saknar sidechain.
David Sjöö
Det är inte en vanlig grej jag frågar efter, såsom input kompressor och ut. isåfall hade jag inte ställt frågan...
jag letar specifikt efter en burk som kan göra som jag ritat upp, orkar inte repetera mig...
problemet är för mig, att tillverkarna inte specificerar tydligt vad som finns i burkarna, om kompressorn har sidechain.
DBX 260 tycks inte heller kunna göra det f. övrigt... liksom driverack PA2 etc.
Det handlar alltså om att låta en signal splittas, eqas och styra kompressorn genom sidechain.
inte om en seriell konfiguration.
Är det till en discoanläggning du ska ha den? För att få bättre bas?
David Sjöö
Nej.
Jag postar bilden en gång till.
http://www.ladda-upp.se/bilder/tkhykotgqjabny/" onclick="window.open(this.href);return false;
OOps
Har vist gått ur produktion
http://www.altoproaudio.com/products/maxidrive3.4-pc" onclick="window.open(this.href);return false;
David Sjöö
ja kanske kan vara intressant, men det framgår inte om compressorn har sidechain, eller interna paralella matris möjligheter. Vet du det? Om du tittar på bilden jag postade igen, kan du med säkerhet säga att den där kan göra det?Niklas Elste skrev:OOps
Tacksam för korrekta svar och inte massa inkompetenta ogenomtänkta svar. Har fått nog utav sådana.
ja det går
men som jag konstaterade att den verkar ha gått ur produktion
ladda hem programmet och testa
http://www.altoproaudio.com/downloads/M ... 0_Win1.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Acke Andersson
- Presentation: Vad skall man skriva här då?
Jobbar med ljud, ljus och bild, och lite system lösningar för detta.... Lite dat blir det ju oxå.
Hello,
Hojta till om du har behov av en eller flera BSS Soundweb 9088(ii/iis).
Har 4 st liggande (varav två eller fler är nyservade för några år sedan, och har bara blivit liggande efter service)
//Acke
//Acke
David Sjöö
Niklas Elste:
Tittade på programmet. Det går inte att göra det jag efterfrågar.
Acke:
Du har PM!
Acke:
Du har PM!
jasså jag jämförde bilden med programmet och då var det inge problem
men som sagt var produkten finns inte längre så glöm det
David Sjöö
På bilden står det tydligt "sidechain".
Alltså måste programmet ha sidechain möjligheter. Bilden visar även att det måste gå att splitta signalen internt och EQa den, och låta den mata kompressorns sidechainingång, så att den jobbar på den signalen och inte signalen som går igenom kompressorn.
Det saknas möjligheter att göra sidechain i programmet.
Därför går det inte.
Glömt!
Mvh
Glömt!
Mvh
Den lösningen du söker är en Soundweb eller någon liknande från andra märken
Det jag skulle föreslå är en Symetrix
SOLUS-4
SYMETRIX DSP matrismixer, 4 mik/linje in 4 ut.
http://www2.standardaudio.se/pdf/DATABL ... _ds_EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
SOLUS-4
Robert Zackrisson
- Presentation: Ljud och ljus är det jag pysslar med för det mesta. Kablar är en passion.
Hej. Finns någon BSS burk kvar?
Mvh
Robert
Mvh
Robert
