DAS P-1500
Brotus
DAS P-1500
Inlägg av Brotus »
Jag fick ett DAS p-1500 slutsteg för ett tag sedan.. De verkar vara i skapligt skick bara de att ena kanalen är trasig, säkringen går direkt. Då undrar jag om de är nån ide att få de lagat?
Kanske lite svårt att svara på men om de är nån som känner till något ställe i stockholm som de kan fixa steget för ett vettigt pris så säg.
Robert Hillbom
Inlägg av Robert Hillbom »
När det gäller service på D.A.S (både slutsteg och högtalare) så är det säkraste att kontakta Janne som är servicekille på Ljudimporten i Gävle. De är generalagenter för D.A.S och har så varit i över 20 år. Janne kan mecka D.A.S i sömnen om det behövs och är dessutom en trevlig prick.
Ring 026-122191 eller 070-3508687 alt besök www.ljudimporten.se
Robban Hillbom
United DJ www.united-dj.se
Brotus
Inlägg av Brotus »
Okej, tack för tipset.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Hej, Vilken modell på P-1500 steg har du?, Har ev ett som är trasigt på en kanal liggandes. 3-4 He högt med en fläkt på sidan har jag för mig. Om du inte löst det så kan du få detta för en kaffepeng.
/Bengan
Brotus
Inlägg av Brotus »
Bengan skrev:Hej, Vilken modell på P-1500 steg har du?, Har ev ett som är trasigt på en kanal liggandes. 3-4 He högt med en fläkt på sidan har jag för mig. Om du inte löst det så kan du få detta för en kaffepeng.
/Bengan
Du har PM
Johny
Inlägg av Johny »
Jag är ute efter ett P1500 steg för en kaffepeng om nån mer har ett sådant ligger och tar upp plats ...
MvH / Johny
