Litet line array
Emil Elmqvist
https://www.novacoustic.de/
Litet line array
Inlägg av Emil Elmqvist »
Jag har under en tid funderat på att köpa ett litet line array. Planen är att börja med få lådor för att sedan bygga ut till ett större system. Egentligen så är ett line array inget måste i min verksamhet. Behovet av lite större system växer snabbt viket gör att jag inte vill köpa ett mer traditionellt system. Detta eftersom jag vill kunna bygga ut det och slippa börja om på ett helt nytt system när jag behöver bygga ut. Troligen så kommer det att bli ett nytt system men jag tänkte även kolla begagnatmarknaden. Alla förslag är välkomna.
Budgeten är inte helt spikad men jag skulle uppskatta att den ligger på max 180 000:- inkl moms.
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Fredrik Thörn
Litet line array
Inlägg av Fredrik Thörn »
Har du tittat någon på dB's DVA system?
Vi har både ett T12 system och ett mindre T4 system, med S30 basar.
Tycker T12 låter riktigt bra, märks att dom lagt ner mycket tid mellan T4 och T12.
Är väl inget system som dyker upp på raiders men vi har kört med det på alla våra gig och ingen som varit missnöjd.
Kan kolla vem som har ett system nära dig om du vill provlyssna?
Då kan få ett bra startsystem för vettiga pengar.
Re: Litet line array
Inlägg av Johan Fälth »
Nexo Geo S8 eller nya M6 är trevliga.
Emil Elmqvist
Jag var i kontakt med standard audio angående t-serien men känner inte riktigt att det är vad jag söker. Nexo geo s8 skulle säkert kunna var ett bra alternativ om någon har begagnat.
Sundsvall
072-183 19 41
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Meyersound M1d
16 topp
4 MID
Fredrik Thörn
Litet line array
Okej, vad är det du söker för typ av system?
Emil Elmqvist
Jag tänker att jag har två vägar att gå. Antingen så satsar jag på ett rätt så raidervänligt alternativ tex Nexo geo s8 eller så kör jag ett billigare märke som inte kommer att fungera så bra när krav på specifika märken ställs. dB Technologies är något som väldigt många förknippar med billiga plastlådor har jag märkt. Därför har jag kollat lite på Nova acoustics line Array. Jag har lyssnat på några Nova-lådor som låter riktigt bra och har bara hört bra om deras line Array. Det känns inte svårare att jobba in ett sådant fabrikat som i princip ingen känner till än att försöka vända synen på db Technologies som märke. Jag har även kollat en del på TW audio som jag är mycket imponerad av.
Efter att jag fått prisförslag på bl.a. Nexo geo s8 så känns det inte så lockande att köpa DVA. De alternativ som jag känner mest för är Nexo geo s8, Tw audio eller Nova
Sundsvall
072-183 19 41
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
Allt jag hört från Nova har imponerat!
Har även hört deras linearray AT2 + AB2
Kolla med hyrljudet.se i Gbg, dom har kört mycket Nova under en längre tid. Även deras linearray AT2 + AB2
Lycka till med köpet
Emil Elmqvist
Det är Hyrljudet som jag har kontakt med. Jag har pratat en hel del med dom om olika Novasystem. El 10 med E18 sub känns som en rätt så bra lösning om det inte blir begagnat.
Tack tack!
Sundsvall
072-183 19 41
Börje Svenzon
Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Inlägg av Börje Svenzon »
Kollat / Lyssnat på något LA från Master ?
Let it Rock 8)
//B.
Kolla på Coda Tiray, längesen jag blev så imponerat av något så litet.
