Någon som har bra koll på Univox slingor?
- Fredrik Thörn
Ni som jobbat med univox slingor, hur brukar ni placera slingorna?
Skulle installera en i ett innertak men får verkligen ingen bra täckning. Var gott om vattenrör, ventilationstrummor och elektronik i innertaket påverkar sådant täckningen mycket?
Skulle det funka att sätta slingan på vägglisten utefter golvet eller blir det kass när den ligger så nära väggen?
Har försökt ringa Edin på morgonen utan svar så testar här nu
Daniel Ravald
Re: Någon som har bra koll på Univox slingor?
Sennberg skickade ut ett bra info-blad för ett tag sedan. Finns på deras hemsida. Undvik metall. Går bra att sätta nära väggen/längst med/bakom golvlisten. Se till att förstärkaren är dimensionerad för att klara slingan. Du bör även skaffa en mätare och kontrollera fältet, så du har rätt styrka. Har du köpt en ny Univox-förstärkare så följde det med ett blad som du kan fylla i och lämna till kunden som ett certifikat att allt fungerar.
tänk på att väggen kan ha plåtreglar
tänk på att inte gaina för hårt utan låt steget jobba
kolla störningarna med slingan avstängd har vart med om ställen med total utsläckning på grund av störningar
- Fredrik Thörn
Ska börja med att beställa en FSM 2.0 mätare från Edin på måndag.
Kunden vill ha allt ljud som går ut i PA't ut i hörslinga så har gått från main b out till hörslingan, och mixern matar på fullt.
Ska jag hålla gainen på ingången i hörslingan lågt och höja strömmen i slingan istället?
lite så får an tänka för annars finns det risk för kompritions dist
och oftast är inte hela pa ljudet en bra ide skippa trummor och bas m.m. hälst solister och tal om det är möjligt
grötar mindre så och mindre risk för överstyrning i AGCn på sånt som inte är lika prioriterat
- Fredrik Thörn
Som tur är det inte så mycket live musik aktuellt utan är tre tal mickar, en dator och en dvd
Men installationen är kaos från början så försöker reda ut det så gott det går, master står på max och dom reglerar volym på stegen, m.m ....
låter som att en radioaffär har byggt eller några andra ljudammatörer
- Fredrik Thörn
Radioaffär! 10 poäng
jo dom borde förbjudas att hålla på med ljud
Jag har gjort ganska många hörslingor och det finns lite småsaker att hålla sig ifrån.
I undertak:
Lägg INTE kabeln längs med bärlagret utan kabeln ska ligga mitt ovan undertaksplattan....väldigt tråkigt ur servicesynpunkt men gör ofta stor skillnad. Detta gäller oavsett om det är PLS lr SLS-slinga.
Hur stor är lokalen? Hör högt är det till undertaket? Har du lagt i en cirkel eller i en 8 ? och det vanligaste nybörjarmisstaget....hur tjock kabel har du?
Vi har märkt stor skillnad på att gå upp i kvadrat även om det inte står specat från Edin.
PLS-100 har gjort sig jättebra med 2x4mm2 SUCCÈ!
Om du har lagt en SLS-slinga så kan du få alla möjliga konstiga fenomen om dina lager är för snålt tilltagna
Hör av dig om du undrar något....finns även en FSM 2.0 i verkstan om de skulle vara slut hos EDIN
I undertak:
- Fredrik Thörn
Hej,
Har lagt allt mitt på takplattorna och kört med 2x2,5mm2 kabel som Edin tyckte att ja skulle köra med.
Lokalen är ca 20x15 om man rätar ut den, är gott och vinklar och lokalen är L formad. Höjd till inner tak ca 2,7m.
Är en PLS-700 som matar slingan.
FSM är beställd och hoppas den fanns i lager!
hur mycket kostar den mätaren
jag vill uppdatera då nuvarande har lite buggar
- Fredrik Thörn
Den gick loss på 4135:- - rabatt, fanns i lager
Den är dessutom braFredrik Thörn skrev:Den gick loss på 4135:- - rabatt, fanns i lager
- Fredrik Thörn
Nu har jag haft nöjet att spendera kvällen med en FSM 2.0 och 1 khz sinus ton.
Justerade in mottagaren så jag fick -12db på de stabilaste ställen, men det pendlar mellan -8db och -15db större delen av ytan och på de värsta ställen är det -26db.
Har väldigt låg in signal, precis så lampan lyser och behöver inte mata på speciellt mycket ström i slingan för att få upp signalen på runt -12db.
Hur kan man få signalen stabilare/jämnare?
Tips och tricks tack!
8or kan hjälpa men du kjan även få utsläckning av det
om jag inte minns fel så rekommenderar don 8or om ströckan är större än 10m
- Fredrik Thörn
Lokalen ser så skoj ut som skissen jag bifogade, Edin rekommenderade att köra en varv runt?
Kanske ska testa med en åtta? Lagom skoj att dra om bara.
- Bilagor
- horslinga_lidkoping.pdf
- (294.52 KiB) Nerladdad 339 gånger
jag kan tänka mig att det varierar med den slingformen
- Bilagor
- horslinga_lidkoping enkel.pdf
- ger kraftig utfad i treangeln
- (281.89 KiB) Nerladdad 312 gånger
- horslinga_lidkoping som det är nu.pdf
- snabb analys av minna erfarenheter
- (317.51 KiB) Nerladdad 318 gånger
- horslinga_lidkoping åtta.pdf
- en möjlig varant
- (282.07 KiB) Nerladdad 335 gånger
Hepp!
Vad är det för slingförstärkare du har i dagsläget???
Vi projekterade ett par förskolor som installerats nu i höst och vi fick gå upp i storlek mot hur projekteringen var från början BARA för att undertaks-metallen....Vi behövde gå upp till en X5'a i båda lokalerna även om rummens storlek och utformning med marginal borde klarat sig med en X3-a
- Fredrik Thörn
Det är en PLS-700 som är monterad i dagsläget
