Motorer
- Fredrik Thörn
Motorer
Planerar att köpa in ett par 500kg alt 1000kg motorer, är de någon som har några beg dom vill bli av med?
Re: Motorer
Vilken modell?? Tänk på klassningen beroende vart dom ska hänga!
Någon kan säkert berätta olika klasser beroende modell, jag är dålig på det
- Fredrik Thörn
Re: Motorer
Helst D8+ som krävs för att hänga över folk, men en tons D8 är också intressant!
Re: Motorer
Hur räknas folk??
Om man hänger ovanför en scen räknas det som folk eller inte
Slipper man + då
- Fredrik Thörn
Re: Motorer
Om scenen är tom slipper du +
Åker du över till staterna så är reglerna slappare, då behöver du inte + för att hänga över publik/folk.
Re: Motorer
Det är ju inte så ofta scen är tom
Re: Motorer
När jag gått mina riggkurser hos Stagevision så pratade vi mycket om detta.
Petter RImfors och Pontus Friberg menade på att det var extremt sällan som D8+ användes i nordiska produktioner. Dom menade på att det var extremt sällan man använde D8+ även över publik.
Vad jag vet så räcker det med att motorn är dubbelbromsad för att du skall få hänga över pubik. D8+ innebär ju att man utöver Dubbelbroms även klassar ner motorn med 50%. Det ska även finnas handtag samt svirvlande krok på motorn.
Du får använda en vanlig motor över publik, om man hänger av och s.k. dödhänger det du lyfter med motorn.
- Fredrik Thörn
Re: Motorer
Så dom menar på att många använder d8 över publik?
Att du kan använda valfri motor så länge du döhänger vet jag men då ska du ändå upp med lift efter att du kört upp allt och då kan man lika gärna köra kedjespel och spara tusenlapparna
Re: Motorer
Om man får tag i Lodestar!! Vad ska den "rätta" modellen heta?
