Jag försöker lösa ett problem på en teater där de har Motoriserade Warp i fronten. Problemet är att man måste slå på ljusbordet först, och sedan när det är igång lamporna då det inte fins plats FOH för att de ska göra en full reset med pan och tilt. (Om man ger signal så svänger de inte runt). annars fastnar de och går sönder.
Det jag funderar på är om man kan ha någon box i mellan som håller signalen när man stänger ner ljusbordet. Som sedan när man kör igång ljusbordet släpper signalen. Kanske med LTP?!
En vidareutveckling på detta skulle vara att ha en dator som kör som ljusbord. (I detta fall Cobalt) Som bara ligger och styr de två universumet som frontljuset och dimmrarna är på (Extern dimmer, på annat univers) och sedan ha en iPad med OSC på för att tända fronten för t.ex. bara konferenser. Då ljud och scen ofta åker på detta, och är ganska vilsna när det kommer till att starta ljusbordet. Då skulle denna dator kunna ligga och köra bara, men kunna bli överkörd av ljusbordet när det går igång.
Vad tror ni?
Merger/recorder/hold DMX
- Johannes Olsson
Re: Merger/recorder/hold DMX
http://www.totalljud.se/dms26-merger-p-1898-c-206.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
den kan nog lösa dit problem om jag förstår dit problem rätt
om du vill fördröja uppstartandet ax dmx signalen så kan du alltid skicka den via ett dmx rellä som du sedan kan aktivera via ljusbordet
Jonas Areskough
Niklas idé är bra här, när den tappar signal låser den värdet som var. Pluss att du har dubbla ingångar så ett separat ljusbord kan styra fronten, väldigt prisvärd grej som aldrig strulat för oss, bara räddat då saker blivit fel
- Johannes Olsson
Typ...
Dock kör den bara HTP. Något som gör att man måste nolla på 2a bordet (som kör fronten) Blir struligt med rörligt som ej får nollas. (Då slår de sönder sig om pan+tilt går till 0.)
Skulle behöva något som kör LTP...
- Robin Skarp
Kolla in Daslight, prisvärt, då skulle du kunna lägga LTP på Movingheadsen och köra Ljusbordet på dmx in igenom daslight usb>dmx dongeln.
Tror du kan köra dongeln separat utan dator nu för tiden och koppa den till en router å styra med en ipad.
