Tillfälligt brus i bilden, vad kan det vara?
Tobias Kallstrom
Presentation: Arbetar som ljud- samt bild- AV-tekniker.
Inlägg av Tobias Kallstrom »
Jag sitter på en Analog way Pulse PLS300 som har en mac mini inkopplad på dvi-input 1 via en minidisplay-dvi adapter. Ibland så övergår bilden utan att jag gjort någonting till ett grått brus i ca 2 sek och därefter black i ytterligare 2 sek och efter det kommer bilden tillbaka. Detta problem kommer ibland (ca var 40:e körtimma såvitt jag observerat). Någon som har en tanke eller haft ett liknande problem?
Med vänlig hälsning, Tobbe
Ola Sääw
Presentation: Bedriver uthyrning av liten ljud anläggning
Re: Tillfälligt brus i bilden, vad kan det vara?
Inlägg av Ola Sääw »
Utan att veta så låter det mest som om det skulle vara adaptern, har du testat en annan?
/Ola & Jenny Sääw
Tobias Kallstrom
Ola Sääw skrev:Utan att veta så låter det mest som om det skulle vara adaptern, har du testat en annan?
Jo jag ska byta nu men eftersom det dyker upp ibland utan förvarning är det svårt att felsöka, tack för svar!
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Har du inaktiverat EDID på ingången på PLS300:n?
Tobias Kallstrom
David Oxe skrev:Har du inaktiverat EDID på ingången på PLS300:n?
Nej det har jag inte, hur påverkar det?
