Hej igen!
Jag har fått i uppdrag att dra fram kablar från en "scen" till en rack-mixer på ett ställe här i byn.
Sträckan blir närmaste 30m..
Tanken från min sida är att dra fram xlr-kabel och montera en anslutningslåda på väggen vid scenen.
Men är själv konfunderad över dem 30m kabel som får dras fram. Vad tycker ni? Finns det bättre sätt att få till en bra anslutningspunkt?
Tanken är ju att en ev dj eller ljudtekniker skall kunna koppla upp sig på den befintliga ljudanläggningen.
Tacksam för synpunker och åsikter.
Ha en bra dag!
Med vänlig hälsning, Stefan
Tankar/åsikter med långa signal-kablar.
Stefan Larsson
- Presentation: Stefan larsson, "delägare" i det blivande uthyrningsföretaget LS-Event. Musik och tekniknörd sedan barnsben. Har ett förflutet inom bilstereons värld. Nu är det en karriär inom Ljud,Ljus som gäller. Varför inte satsa på något man brinner för?!
Christopher Berg
Re: Tankar/åsikter med långa signal-kablar.
Hur många kanaler krävs? Hur många returer?
Dra en multi fram och montera den på passande ställe på scenen..
http://www.totalljud.se/multikabel-124- ... c-259.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
/Christopher
/Christopher
Stefan Larsson
Dem har tänkt att bara kunna ansluta en dj, dvs två kanaler. Tanken på en multi har också slagit mig.
Men är 30 meter signalkabel inget hinder för ljudkvaliteten? tänker på spänningsfall och störningar.?!
- Krister Uddén
Är det några få kanaler kanske bättre att köpa lös kabel och löda anslutningsdosa vid "scenen" och sen kontakter vid mixer.Stefan Larsson skrev:Dem har tänkt att bara kunna ansluta en dj, dvs två kanaler. Tanken på en multi har också slagit mig.
Multikabel finns ju i olika pris/kvalité.
Även om det är lite krångligare att löda kontakterna själv, så spar du antagligen rätt mycket krångel när du ska dra kabeln utan kontakter.
Från DJ är det ju antagligen "line" signal.
Med bra kabel är 30 meter inga problem.
Men ta några kanaler extra när du ändå drar. (ska du ha två, dra fyra)
30 meter (balanserad) signalkabel är inte något problem. Innan digitalbordens intåg var uppåt 150 meter mellan mik och mixer inte alls ovanligt.Stefan Larsson skrev:Men är 30 meter signalkabel inget hinder för ljudkvaliteten? tänker på spänningsfall och störningar.?!
Stefan Larsson
Löda är inga som helst problem!
Tack för svaren!:)
Tack för svaren!:)
