Moving heads problem
Kristian Ranta
Presentation: Hobby PA, Billjud, ljudintresserad nybörjare.
Inlägg av Kristian Ranta »
Bytte 1st Gobo i 2st av mina Stairville MH-x25 från Thomann som funkat felfritt innan.
Nu vid omstart ställer sig gobo hjul samt färghjul 1 kugg fel. Saken är ju att dom justeras ju till den fasta punkten automatiskt vid varje omstart, dv.s det spelar ingen roll om man råkar snurra nått av hjulen vid drift, så fort man startar om så nollställer sig de. Så efter omstart är färgen 95% vit och 5% gul, dv.s det smyger in lite gult i kanten, och gobo samma, ca 5% är "utanför" linsen.
Även om jag öppnar upp och trycker hjulen till rätt läge så vid nästa omstart så blir det 1 kugg fel.
Har som provat kika igenom allt, magneterna sitter som de ska, sensorerna också, inget skit eller nått.
Nån som stött på nått liknande på nån moving head förut?
Oskar Johansson
Re: Moving heads problem
Inlägg av Oskar Johansson »
Har du kollat sida 36 och 37 i manualen, kan det hjälpa att ändra lite där? "Gobo wheel preset
" och "Colour wheel preset"
