Högklassig 8W fullfärgslaser med top-notch komponenter, byggd 2013 av Kvant enligt mina specifikationer.
Du kan få den i en av dessa konfigurationer:
1) Med Coherent 514nM 3W OPSL-laser
2) Med Kvant 520nM 2W diodlaser
Övriga lasermoduler är från Kvant, 2W röd 637nM samt 3W blå 445nM.
Givetvis är lasern utrustad med CT-6215 scanners. State-of-the-art.
Lasern är också bestyckad med en 360-lins, som möjliggör projicering på 360x180 grader, dvs placerar du lasern mot tex bakre väggen så kan du täcka precis hela lokalen med laserstrålar. Hur många gånger har du inte fått önskemålet "jag vill att lasern ska täcka hela lokalen" från en kund?
360-linsen är dessutom fiffigt monterad på en platta som gör att den är väldigt lätt att ta bort ifall man vill använda lasern utan 360.
Inbyggt interface med Ethernetanslutning. Interfacet gör att man kan styra lasern via programvaran Moncha, eller via DMX, eller köra den stand-alone. Interfacet används också för att kalibrera lasern. Självklart har lasern vanliga traditionella ILDA-anslutningar också, ifall man vill köra annan mjukvara.
Specialbyggd case av Wemworks, anpassad för att skydda 360-linsen.
Anslutningar:
-Powercon
-ILDA in
-ILDA ut
-Ethernet
-Safety remote
-Safety key
PRIS
Med 3W grön 514nM 140.000
Med 2W grön 520nM 80.000
Priser ex moms.
Lasern går även att hyra ifall du vill prova den på något event. Vid köp räknar vi då givetvis av hyreskostnaden från priset.
Hör av dig för diskussion!
Kvant 8W fullfärgslaser
Filip Lundkvist
Re: Kvant 8W fullfärgslaser
För att märka ord blir det 180x180graders spridning….hade det varit 360gr hade den skjutit rakt bakåt från linsen också….vilket vore rätt festligt…som en rundstrålande subbasFilip Lundkvist skrev:H
Låter grym för övrigt….hade jag haft efterfrågan hade jag nog varit rätt sugen
Filip Lundkvist
Hej Johannes! Tror jag förstår hur du tänker, det är 180 graders vinkel på X-axeln och 180 grader på Y-axeln i scannern, så det är ju korrekt rent tekniskt, men jag tror ändå att den upplevda effekten beskrivs bäst som 360 grader; om man skulle ställa lasern mitt inuti ett klot, så skulle den projicera mot halva klotets yta, dvs runt hela omkretsen, dvs 360 grader
Hehe, att det är en 360-lins kan jag skriva under på men du ska nog inte benämna den just 360x180gr utan 180x180....
Har fortfarande inte vunnit på lotto, hade köpt den då!
