Hej
Blir inte klok på en grej som jag försökt testa på firman.
Jag har 2 bord, 1st performer 3 samt 1st expression 3. Båda med varsitt cat5 madi kort.
Jag vill kunna patcha direct out från 1 bord via madi som det andra bordet sen skall kunna ta emot. Allt sett för att kunna använda d.o.g.s funktionen.
Men jag får inte borden att locka med varandra. Båda borden lockar fint direkt till stagebox.
Är det nån som provat detta och har en lösning? Inbillar mig att det är en bättre lösning vid monitorsplitt, Gainen blir ju inte påverkad av masterbordet...eller hur brukar ni göra?
Soundcraft och madi
Soundcraft och madi
Re: Soundcraft och madi
ena måste vara synk master andra slav
Har provat allt, men får det inte att funka, Funderar på ifall det har något med dippningen på korten att köra?
Kristoffer Engvall
- Presentation: Upplev - Ljud - Ljus - Event
*1 The DIP switch settings of the 1st MADI card (link to slave console) must be set so as its ‘INPUTS’ are disabled to avoid collisions; see the Si Option Slot & Card User Guide on the ‘Expansion Slot’ for further information.
*2 The DIP switch settings of the 2nd MADI (link to recorder) card must be set so as its ‘INPUTS’ are disabled to avoid collisions; see the Si Option Slot & Card User Guide on the ‘Expansion Slot’ for further information.
NOTE: It is not possible to word clock lock two Si consoles
Hittar dock inget om att gainen skall gå att styras separat på båda borden..
Upplev - Ljud Ljus Event
