SGM Studio 12 Scan Control
Benjamin Brynte
Presentation: Är en ung kille som älskar det jag håller på med och vill lära mig mer.
Inlägg av Benjamin Brynte »
Jag sitter på ett jobb med en SGM Studio 12, och undrar om det är någon som har jobbat mycket med ett sådant bord?
Jag vill kunna styra mina sun strips snyggt med bordet och upplever att bordet inte riktigt är lämpat för det. JAg för söker göra ett program med sun stripsen men sen när jag stänger av programmet så sparar den sista programmerade scenen i programet, är det något fel jag gör eller hur löser jag detta problem?
Sen undrar jag om det går att ta en scen ur ett program och spara det på register fadarna?
Tack på för hand!
/Benjamin :D
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Re: SGM Studio 12 Scan Control
Inlägg av Mathias Norén »
*tada*
1. Klicka på länken
http://sgmlight.com/shop/studio-12-scan ... c-23/p-159
2. Klicka på user manual > studio quick instructions
3. Läs innantill
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Benjamin Brynte
Du tror inte jag har läst den! ;)
Det är bara så att jag vet inte vad det är för fel jag gör, för det funkar inte för mig. Det kan vara jag som inte fattar exakt vad jag skall göra, men jag tycker jag gör rätt! ;)
/Benjamin
Inlägg av Johan Fälth »
Är det inte samma som på Pilot 2000 att du måste "store:a" varje scen innan du sparar programet? Är allt aktivt som du önskar använda under "Active Effects"?
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Det är lite annorlunda på Studio 12:an. Men ett säkert tips är att alltid ha en oprogrammerad/tom regel/minne som man kan kopiera till den man vill tömma då det kan ligga kvar gammalt i minnena som spökar. Det bästa är att helt tömma/hårdresetta bordet om man har problem.
Nu var det ett tag sedan jag höll på med 12:an men jag har för mig att man kan välja om det skall vara en scen eller program.
Om det är scan-control varianten man kan köra bygga en template och köra.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Benjamin Brynte
Aa tack för hjälpen! Efter mycket om och men så var det lite fel p bordet som firman nere i Turkiet fixade så nu funkar det :)
Så nu funkar allt som ni har sagt och vad manualen säger att jag ska göra! :)
