Gain pottar till QSC mx1500
Martin Nilsson
- Presentation: Hej!
Martin Nilsson heter jag, glad amatör med intresse för PA och det mesta inom ljud och ljus :)
Alltid kunskapstörstande, vilket ibland kan leda till dumma frågor ;)
Ska byta gain pottar på ett av våra qsc mx1500 (Inte A) då de låter illa.. har testat att rengöra dem men hjälpte inte för att få bort brummet..
Hittat pottarna här http://www.qscparts.com/pt320500cr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Men antar att elfa kan ha också vilket vore super då jag vill hinna byta innan påsk.
Potten i steget är märk T 3B20K men hittar ingen på elfa som har den beteckningen :S
Någon som kan ha nån aning om vilken pot jag ska ha?
Re: Gain pottar till QSC mx1500
Farnell har ju också ganska stort utbud: http://se.farnell.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det kluriga är ju att hitta den med rätt mått på anslutningarna etc.
Martin Nilsson
Just ja! De hade jag glömt, får rota lite hos dem med
Det är en pot på 20k ohm logaritmers
Jörgen Torsson
Martin Nilsson
Tack för hjälpen
Hittade den här, verkar vara rätt eller vad tror ni?
http://www.electrokit.com/pot-20kohm-lin-b20k.41749" onclick="window.open(this.href);return false;
Du ska ha logaritmisk, linjär är inte rätt som volympot
Kallas också A eller B i Usa och B resp A i Europa
Finns också benämningen typ 1 och 2[xx(]
Man kan använda en linjär pot om man lägger ett motstånd mellan mittuttaget (det rörliga) och jord som är 6 - 10 gånger större än potentiometervrdet. Då får man nästan en logkaraktärstik.
Martin Nilsson
Okay! Tack för infon Nicke
Tur jag inte beställde även det bara röde sig om några kronor.
Får leta vidare.
Får leta vidare.
Martin Nilsson
Jag ska alltså ha en dom heter A20k här i Sverige som är samma som amerikanska B20k, eller är jag ute och cyklar?
Som sagt, lite klurigt är det. Beroende vilken tillverkare det är så kan det va A eller B
Du ska ha en logaritmis i allafall
Martin Nilsson
Ja, bra dumt att det är olika på det viset. Men men.
Antar att denna är rätt då? http://www.electrokit.com/pot-20kohm-log-a20k.44739" onclick="window.open(this.href);return false;
ser bättre ut
Martin Nilsson
Bra
Order lagd och håller tummarna att man har lite påsknöje
