Cat5 kabel på vinda
Cat5 kabel på vinda
Inlägg av Johan Fälth »
Var köper ni cat5 kabel på rulle? Vill åt 2st 100m vindor med ethercon kontaker. Vem har sånt med bra kvallitet?
David Klämberg
Re: Cat5 kabel på vinda
Inlägg av David Klämberg »
Cabletronic
Bönder gör på Bönders vis!
Jon Malmström
Presentation: Hemvändare till branschen efter ett par decennier i dvala. Utövar musik i olika konstellationer. Driver företaget Megahertz Engineering och bifirma Megahertz Produktion med fokus på mindre gig/event.
Cat5 kabel på vinda
Inlägg av Jon Malmström »
Ja, instämmer med David. De har Belden cat 5 och 6 Skall du ha skärmad 5E har Intersonic ett antal mycket rejäla varianter av Eurocable. Funderar på att beställa där själv, har varit och provsmakat några bitar, kändes mkt rejäla :D
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Hofmann har
http://shop.hofmann.se/Sortiment/Datort ... 0150A-MAAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Patric
Patric Nord skrev:Hofmann har
Patric
VIll ha längre än 50m.
Har kollat med Cabletronic, inväntar pris
Daniel Andreasson
Presentation: To be tight is one thing but to be tight and funky, James knew that
Inlägg av Daniel Andreasson »
Eurocable Cat6 STP, jag har nyligen köpt in 2x80m fördigkontakterad för att använda till ett yamaha CL5 bord som jag lånat av Yamaha för utvärdering, soundcheck på 2-3tim inga problem, under gig så tappade jag kontakt med stageboxen! direktkopplad utan switchar emellan, dvs bordet direkt till stageboxen, tappade hela stageboxen kanske 3-4ggr i första akten.
detta är en lång story då det sträcker sig över två helgers jobb, blandade in UPSer på både mixplats och stagebox men det hjälpte inte, separerade CAT kablaget ifrån allt som heter ström Dmx etc.etc. Yamaha hävdar att det har med kabeln att göra. Hade varit väldigt intressant att höra vad ni andra som kör CL bord använder för kabel??
Hur långa kablar brukar ni använda?
Lurar på att köra 90m Vindor, kommer jag få problem med det?
Magnus Wadell Ljungmark
Presentation: Gearwise - premium gear from the Nordics
https://www.gearwise.se/
Inlägg av Magnus Wadell Ljungmark »
Daniel Andreasson skrev:Eurocable Cat6 STP, jag har nyligen köpt in 2x80m fördigkontakterad för att använda till ett yamaha CL5 bord som jag lånat av Yamaha för utvärdering, soundcheck på 2-3tim inga problem, under gig så tappade jag kontakt med stageboxen! direktkopplad utan switchar emellan, dvs bordet direkt till stageboxen, tappade hela stageboxen kanske 3-4ggr i första akten.
Tråkig historia, jag vet att du varit i kontakt med Intersonic om detta. Vi testar allt kablage innan det levereras så det är osannolikt att det skulle vara något fel i själva kablagen.
Yamaha själva rekommenderar som jag förstår det Eurocable Cat 6STP upp till 100m längd för sina CL-bord:
http://ziogiorgio.com/2013/11/28/link-c ... ion-leads/
Hör gärna av dig till Intersonic om det är något mer vi kan göra för att lösa dina problem.
Daniel Andreasson
Hej magnus, jag tror verkligen inte att detta problemet har något med Intersonic eller er kvalitetskontroll att göra överhvud taget, om det lät så så var det inte meningen att detta inlägget skulle ha någon sådan inriktning, jag beställde ju mitt kablage av er i två omgångar och det var med allra största sannolikhet 100% korrekt båda gångerna. Den ena kabeln är nu hos yamaha på kontroll, får se vad dom kommer fram till. meddelar när jag får den infon.
Ingen fara! Hoppas att det löser sig och som sagt, hör av dig om vi kan hjälpa till med något.
