ADC-modul till RME Octamic
Jon norberg
Presentation: Frilansande ljudtekniker i Stockholmsregionen.
Inlägg av Jon norberg »
Har en ADC-modul till en RME octamic som ligger och skräpar.
Någon som har behov?
Går att använda till vadsomhelst då den drivs med 5V, har all synk på kortet, har 8 analoga in och ADAT ut samt 4x2 AES 192khz ut på dsub.
The OctaMic D includes the optional OctaMic ADC module, which can also be added to the OctaMic basic version later on. The ADC module adds 8 channels of pristine 192 kHz AD-conversion, available as double ADAT output (S/MUX, up to 96 kHz), and simultaneously via DB-25 connector as 4 AES outputs (up to 192 kHz). The ADC can be clocked internally (master), and externally via word clock and AES sync.
