Martins Casar
Carl Breander
Martins Casar
Inlägg av Carl Breander »
Nån som vet varför Martin har glömt att sätta hjul bromsar på sina casar vet inte hur många gånger jag irriterat mig på 8O
Bromsar på casehjul ser jag inte speciellt ofta alls faktiskt. Vad ska det vara bra för? :wink: Exempel på situationer då du känner att du behöver detta?
Carl Breander
när man använder casen som stege när man bygger mixplats av casar när man har ett krångligt inlast med tillexempel en ned försbacke och behöver ställa ifrån sig casen kan det va sköt att kunna låsa den
När du bygger mixplats med case så är förhoppningsvis allting tomt. Behöver du då ställa ifrån dig en case är det ju bara att tilta den? :)
Carl Breander
När man bygger mix plats så vill jag gärna ha den låst i alla fall om man är bland en massa folk utan kravall stängsel runt mixplats du vet vi går sällen in på stora arenor utan vi är ofta på typ krogar båtar festlokaler mm och giggar och det e skönt att kunna bromsa den när det vimlar omkring en massa fulla människor och om nån råkar hänga sig luta sig mot den mm.
Men du måste ju hålla med om att det vore mycket enklare att låsa en case en att tillta en case ;)
Visst kan det vara enklare, men då kommer den där bromsen alltid vara låst då den inte ska vara det. Murphys lag :)
Har man problem med fulla människor runt mixplats så tror jag inte att en hjulbroms hjälper en, faktiskt.
Carl Breander
Jodå tror mig när vi är på krogen på cirkus vid skansen dära så har man ingen chans att ha en bra skyddad mixplats utan blir snarare bar plats där man får tränga in sig i ett hörn i bar ändan. då är hjul lås väldigt skönt att ha när tillexempel alla ska ut på en och samma gång.Då får man stå och kolla som hökar för att ingen ska spilla drink eller pilla på alla knapparna 8O
Det är bara att börja byta ut hjul mot såna med lås då :)
Carl Breander
Haha typ .. Alla våra Holmberg casar är med lås på. Det e riktig Norrlänsk kvallite det ;)
Inlägg av Gustaf Tydén »
Lås är jätte bra när man har småjobb och sånt och kanske packar en sladdgris som kan låsas i bilen så den inte rullar runt i skåpet. Men på större turneér så ställer man inte många casar med hjulen neråt.
Jag diggar låsen på våra casar men vet många som inte gör det!
Större turnéer spänner nog ganska mycket med spännband dessutom tror jag. Det blir ett jävla meck om alla casar ska vickas omkull, jämfört med att bara rulla ut allting.
Smaken är som baken givetvis 8)
dawen skrev:Större turnéer spänner nog ganska mycket med spännband dessutom tror jag. Det blir ett jävla meck om alla casar ska vickas omkull, jämfört med att bara rulla ut allting.
Har du en trailer med 4m skåphöjd så vickar du upp det mesta skulle jag säga, annars kan du ju inte stapla nått..
Stapla går utmärkt när man har packcases med samma format. Står stadigt dessutom.
För övrigt så är väl inte 4m skåphöjd och stora turnéer något vi ofta råkar ut för :)
Vet människor som vickar allting, även saker som ligger underst. Gillar det inte speciellt mycket :wink:
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
De flesta större turnéer verkar tilta casearna och sen köra minst ett lager till ovanpå.
Gällande lås på hjulen. Min hemmascen, Sundsvalls teater, har ju ett gammalt hederligt golv som lutar någon grad framåt, mot publiken (för att förbättra sikten, inte dåligt byggt!!). Då är det bra med nån case i början med låsbart hjul på..
Carl Breander
se där ja : P på den tiden jag humpade åt EMA var det nån som fick en Jätte stor scen över foten en gång när vi skulle till att skjuta in den på plats.
Brolin: Jag förstår mig inte på det här tillvägagångssättet. Vad är det för vits med att ha prylar liggande när de lika gärna kan stå på sina hjul? Snabbare ilast, snabbare urlast, lika transportsäkert.
Eller tänker jag galet?
dawen skrev:Brolin: Jag förstår mig inte på det här tillvägagångssättet. Vad är det för vits med att ha prylar liggande när de lika gärna kan stå på sina hjul? Snabbare ilast, snabbare urlast, lika transportsäkert.
casarna tar mindre golvyta om man tiltar upp dom på högkant! Dom står stadigare än på hjul man slipper spänna fast varenda case. Staplar du en case med hjulen neråt på en annan case så står hela ekipaget väldigt ostabilt och man måste spänna fast ordentligt. Då är det mycket enklare att bara tilta upp den!
Se här det här var en ganska stor turné och med ganska välkända firmor! Man försöker utnyttja trailern till fullo!
En annan bild samma transportfirma, samma typ av packning.
Emil Brolin
Håller fullständigt med föregående talare. Hade det inte varit smartare, hade de inte gjort det.. Dessutom är det lättare att välta ner en case som står ett lager upp än att lyfta den rakt av och ner.
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Att ha lås på hjulen är väl alltid bra att ha. Bättre att ha det än inte anser jag, och att tilta casarna när de packas innebär ju att de som tidigare sagt mycket stabilare än på sina hjul.
Att kunna låsa hjulen är ju väldigt använbart när man använder dem som danspodier som jag precis såg på Melodifestivalen från Växjö.
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Carl Breander
mm eller att dom får agera monitor podier som också gjorts en del gånger ;).
