"bygga" heads i chamsys (fixture profil)
Ola Sääw
Presentation: Bedriver uthyrning av liten ljud anläggning
Inlägg av Ola Sääw »
Hej alla där ute jag undrar hur man gör om man inte hittar den heads man ska använda, har uppdaterat heads listan men den finns fortfarande inte med :(
/Ola & Jenny Sääw
Anton Stjärnbrandt
Re: "bygga" heads i chamsys
Inte svårt alls,
Börja med att ta fram manualen för din armatur och ta fram listan över dess DMX-kanaler.
Gå till Patch
Edit Head - New Head
Fyll i Manufacturer Name och Short name
Under DMX-fliken, fyll i hur många kanaler armaturen använder.
Byt till View Chans
Fyll i vad kanalerna gör och välj vilket hjul de skall ligga på under "Attrib no"
Fyll i Locate, Default och Highlight. Det här är viktigt att det blir rätt.
HTP-kanaler (dimmer) skall oftast vara 255, Shutter skall vara ett värde som öppnar den, macros och liknande skall oftast vara 0. Jag brukar sätta färgernas Locate till 255 och Default till 0.
Om du har tid och behov kan du fylla i Ranges och Palettes för att få exempelvis färdiga färger i paletten.
När du är klar trycker du Save Head :)
Ola Sääw
Tacklar för svaret nu är det bara att börja bygga :D
/Ola & Jenny Sääw
Emanuel Tilly
Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Inlägg av Emanuel Tilly »
Vill man göra det riktigt enkelt för sig slänger man iväg ett mail till ChamSys med manual et.c. så brukar man få tillbaka en färdig fil inom två dygn :wink:
Ola Sääw
Det vart ju ännu smidigare :D 8)
/Ola & Jenny Sääw
Ola Sääw
Du råkar inte ha någon bra mail adress till dom som går direkt till deras "byggare" :D
/Ola & Jenny Sääw
Emanuel Tilly
Nej brukar skicka direkt till deras support. Inte helt korrekt kanske, men det brukar vara ok. Vad jag vet har dom inga dedikerade "byggare".
support@chamsys.co.uk
Ola Sääw
ok då testar jag att maila dit :D
/Ola & Jenny Sääw
Ola Sääw
Re: "bygga" heads i chamsys (fixture profil)
fixat dom var så snälla och "byggde" den åt mig :D
Å snabbt gick det tog knappt 24H :D
/Ola & Jenny Sääw
