Madi , Cat5/6 vs Optisk
Inlägg av Johan Fälth »
Hej på er.
Tänkte köpa ett nytt multi system till vår Soundcraft mixer. Frågan är dock om man ska köra på Cat eller Optisk Madi?
Optiskt gör det hela lättare om man vill blanda in fler mixerbord av annat fabrikat, men dock är kabeln mycket dyrare och ömtåligare.
Vad är era åsikter?
Anton Jonsson
Re: Madi , Cat5/6 vs Optisk
Inlägg av Anton Jonsson »
Cat5 tror jag på, alla jag känner till med soundcraft kör på de, blir ju lättare att hyra på fler bord då.
Som min Vi1:a till exempel ;)
Samuel Nielsen
Inlägg av Samuel Nielsen »
Jag har en Soundcraft Vi4, och jag hade Cat ett tag, men hade ibland problem med att den tappade synken och ibland fick man starta om hela systemet för att det ska funka, så jag bytte till optisk och är tok nöjd, har inte haft ett enda problem sedan dess med multisystemet!
Filip Boström
Inlägg av Filip Boström »
Vi har både VI1 och VI6 på firman och vi har funderat i samma banor som du.
Vi valde Cat5 från början och hade en del strul liknande Samuels i början.
Från version 3 har vi dock inte haft något problem alls. Vi pratade senast i somras om att byta till optiskt, inte för att det, enligt oss var bättre ur användarsynpunkt, utan för att det är lättare att distribuera till andra mixerbord.
Vi valde att stanna kvar med TP, då det är större sannolikhet att det ligger TP-kabel färdigt än optiskt på valfri konsertlokal.
Den dagen multin går sönder är det dessutom troligtvis lättare att få tag på en TP-kabel än en fiber med rätt specifikationer/kontakter.
Dilemmat med TP är dock att det kan vara svårare om man ska distribuera en MADI-ström till t.ex OB-buss.
Digco har emellertid gjort burkar som enligt min vetskap ska fungera med soundcraftborden, och även RME är väl på gång att lansera nya burkar som kan konvertera till alla format/standarder. (?)
Gör du mycket jobb där du ska distribuera MADI-strömmar till andra hade jag nog valt en optisk lösning, om inte hade jag valt en TP-lösning tillsammans med en konverterare från lämplig tillverkare.
En konverterare är visserligen en burk till som kan gå sönder men då både RME och Digico är välrenommerade tillverkare skulle jag nog lita på en burk från någon av dessa.
