Matta att täcka golv med
Här kan du efterfråga utrustning för dina tillfälliga hyresbehov.
Emil Elmqvist
https://www.novacoustic.de/
Inlägg av Emil Elmqvist »
Jag har några jobb framöver där jag behöver kunna täcka en bit av golvet i en gymnastiksal så jag får en svart yta. Det ska alltså inte användas några podier utan scenen ska vara direkt på golvet. Närmast är ett luciajobb och det kommer aldrig vara så mycket mer rörelse än så på ytan så det är inget jättekraftigt jag är ute efter utan en budgetlösning.
Har varit inne på vaxduk som tejpas på golvet men då en ju den glansig vilket inte direkt är ultimat. Någon som har en idé på hur man skulle kunna göra?
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Re: Matta att täcka golv med
kolla sitdown har för mig att dom var hyfsade på mattor
Om det inte ska dansas på!! Kolla på BaueHuose! Dom har röda å svart samt blå mattor för 49kr m å din är på 2m bredd
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Ring Scenkonstbolaget och kolla om de har nåt överbliven filtmatta eller liknande. De brukar inte vara helt omöjliga hemma i Sundsvall..
Mattias Franzon
Sv: Matta att täcka golv med
Inlägg av Mattias Franzon »
Kolla med Fegge & Matte. De kan säkert hjälpa dig med olika typer av matta.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Emil Elmqvist
Ser ut att lösa sig fint, tack för tipsen :D
Sundsvall
072-183 19 41
